foro da sigillare
salve a tutti
nella costruzione del mio box per subwoofer in legno mdf ho sbagliato a fare un foro (4mm) ora dovrei sigillarlo in modo che il mio box sia chiuso perfettamente.. cosa potrei usare? non credo che il misto tra colla vinilica e segatura diano un buon risultato
aspetto consigli
grazie in anticipo
io ho usato sempre colla e segatura e mai avuto problemi
silicone
se mettessi resina poliestere bicomponente con fibre di vetro?
se usi il silicone però prima di rimettere il sub devi aspettare un giorno perche mi hanno detto che i gas possono danneggiare il sub
Usi quello neutro e non succede niente.
Per un foro di 4mm puoi usare quello che vuoi, io userei lo stucco x legno.
che poi un foro da 4mm si vabbè sfiata ma stiamo parlando di 4mm.. manco fosse la faglia di sant'andreas...
io metterei una morositas masticata..
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
ahaha meglio una air cosi cè più odore!!
Il silicone e via magari neutro sennò quello che hai
stavo pensando di utilizzare la classica mista..segatura e vinicola
ed infine per esser sicuro o la vetroresina o lo stucco da legno
e credo che sigilli perfettamente il box Big Grin
Usa lo stucco, prendi quei barattoli piccoli di modo che non lo devi poi buttare via fra qualche mese.
Approfittane per stondare gli angoli, specie quelli del coperchio già che sei dietro.
  Sigillare il sub Site 1 943 07-09-2007, 06:44
