Marantz PM-700
Salve a tutti, grazie in anticipo per l'aiuto che spero di ricevere. Dunque, posseggo un amplificatore Marantz PM-700 DC (che considero superbo), non funziona più bene, un canale è assolutamente muto, l'altro canale gracchia in modo assurdo, alzando il volume già ad un quarto va in protezione, premendo il pulsante di inserimento/disinserimento dell'equalizzatore va in protezione, comunque con l'equalizzatore inserito non si sente quasi più, inserendo la cuffia e disinserendo le casse presenta lo stesso difetto. Ho controllato i finali e non sono bruciati, la tenzione ai capi dei finali è 52 Volt (credo nella norma). Qualcuno saprebbe darmi una qualche indicazione sulla possibile causa del difetto e relativa soluzione? Grazie Domenico
questo qua?
http://www.hifido.co.jp/KW/G0101/J/0-50/...-53467-00/
saluti dave
(31-07-2012, 23:54 )domy70 Ha scritto: Salve a tutti, grazie in anticipo per l'aiuto che spero di ricevere. Dunque, posseggo un amplificatore Marantz PM-700 DC (che considero superbo), non funziona più bene, un canale è assolutamente muto, l'altro canale gracchia in modo assurdo, alzando il volume già ad un quarto va in protezione, premendo il pulsante di inserimento/disinserimento dell'equalizzatore va in protezione, comunque con l'equalizzatore inserito non si sente quasi più, inserendo la cuffia e disinserendo le casse presenta lo stesso difetto. Ho controllato i finali e non sono bruciati, la tenzione ai capi dei finali è 52 Volt (credo nella norma). Qualcuno saprebbe darmi una qualche indicazione sulla possibile causa del difetto e relativa soluzione? Grazie Domenico
Si esatto, proprio questo, non è che riesci a darmi qualche indicazione?
(01-08-2012, 00:03 )superheavy Ha scritto: questo qua?
Si esattamente questo, hai qualche suggerimento da darmi?
prova a contattare floxy,a me mi ha riparato un vecchio integrato!
saluti dave
(01-08-2012, 18:30 )superheavy Ha scritto: prova a contattare floxy,a me mi ha riparato un vecchio integrato!
grazie. Wink
Salve floxy, mi sei stato consigliato da altro utente, grazie in anticipo per l'aiuto che spero di ricevere. Dunque, posseggo un amplificatore Marantz PM-700 DC, non funziona più bene, un canale è assolutamente muto, l'altro canale gracchia in modo assurdo, alzando il volume già ad un quarto va in protezione, premendo il pulsante di inserimento/disinserimento dell'equalizzatore va in protezione, comunque con l'equalizzatore inserito non si sente quasi più, inserendo la cuffia e disinserendo le casse presenta lo stesso difetto. Ho controllato i finali e non sono bruciati, la tenzione ai capi dei finali è 52 Volt (credo nella norma). Sapresti darmi una qualche indicazione sulla possibile causa del difetto e relativa soluzione? Grazie Domenico
grazie. Wink
non sono floxy ma se posso esserti ugualmente d'aiuto... io credo che ci sia un condensatore che è partito o comunque qualcosa è in corto, ti consiglierei di portarlo da un tecnico che sia anche un appassionato audiofilo che sappia sostituire quello che serve con componenti adeguati e non quello che ha sottomano. un marantz di quegli anni merita rispetto Wink
  marantz 7015 + pc stefano.borga@email.it 0 1 21-10-2022, 01:24
  Bose 301 e Marantz GiovanniT 2 2.202 25-05-2021, 15:32
  marantz PM 66 SE aspide 3 2.363 24-05-2021, 19:12
  MARANTZ M-CR502 CON INDIANA LINE o ARCAM con.....? felix 2 1.627 24-05-2021, 11:29
  marantz cr 502 piergiorgio 3 1.259 24-05-2021, 05:37
