Info Audio Car Pc
Vorrei alcune informazioni riguardante il car pc,allora...siccome nella mia auto ho un monitor 22 nel baule per expo e piu avanti metterò uno schermo da 10 pollici nella plancia centrale,mi sono messo dietro con il carpc,provvisoriamente ho provato con il portatile di casa....e avendo la tv collegata tramite cavo optical al bit ten ho la possibilità di sentire l'audio anche nell'impianto stesso,l'unico problema che quando lancio una canzone dal pc la qualità non mi soddisfa,ho letto in giro che centra molto la scheda audio del pc....però cè un'altro dubbio,avendo fatto il collegamento.....
PC----->>>TV TRAMITE CAVO HDMI
TV----->>>BIT TEN TRAMITE CAVO OTTICO
BIT TEN---->>>AMPLIFICATORI TRAMITE RCA
In questo caso la musica che io faccio partire dal pc passa dalla scheda audio del pc stesso alla scheda audio della tv,perciò doppiamente perdita di qualità,almeno è quello che penso....
Vorrei consigli e chiarimenti per usare il pc in auto con la massima qualità audio.
Allora la massima qualità audio la puoi ottenre avendo una buon scheda audio e processando l'audio direttamente dal pc quindi senza bit ten e processore vari.
SorgentePioneer sph da-120
Crossover Audio Art AEC-300
(01-08-2012, 16:35 )Em4nuele Ha scritto: Allora la massima qualità audio la puoi ottenre avendo una buon scheda audio e processando l'audio direttamente dal pc quindi senza bit ten e processore vari.
Mmmm.....processando l'audio direttamente dal pc???e che tipo di scheda devo avere???
Io usavo la terratec dmx 6fire usb
  Collegamento PC a Autoradio Alpine El3ctro 34 21.375 17-05-2024, 22:50
  Animazioni DVD - AUDIO posodj 7 2.827 25-05-2021, 11:04
  consiglio su che scheda audio acqusitare brizzius 14 5.746 24-05-2021, 12:21
  pc car mikdem 8 2.809 24-05-2021, 00:26
  info tablet su auto beio1975 3 4.253 13-02-2020, 20:04
