  • 1 voto(i) - 5 media
Consiglio subwoofer in cassa!
Salve ragazzi, sono nuovo.
Ne approfitto per salutare tutti e congratularmi con gli admin.
Un forum davvero ben strutturato.
Ma veniamo al dunque, ultimamente sono intenzionato all'acquisto di un sub in cassa da mettere nella mia auto.
Possiedo già altoparlanti hertz, avevo pensato quindi di rimanere in casa.
Come amplificatore, per SQL (Visto che sono interessato ad audio di qualità e non SPL) mi hanno consigliato di adottare un 2 canali a ponte anzichè uno di potenza monofonico, considerato che non devo fare competizione e avere eccessive potenze per il sub.
Il modello di ampli a cui avevo mirato è un: HERTZ EP2X
Che fornisce fino a 700W r.m.s. a ponte su 4ohm.
E il sub un HERTZ EBX 300, la nuova serie. Da 500w r.m.s.
Come vi sembra come scelta?
Il mio budget è di 450 € max.
Con questa cifra riesco tranquillamente a prendere entrambi i pezzi.
Dite che è troppo? Potrei avere qualcosa di migliore spendendo anche meno? O anche rimanendo su questa cifra?
Poichè sono parecchio indeciso, vorrei qualche consiglio di esperti a riguardo.
Aspetto i vostri pareri! Grazie!Smile
(20-08-2012, 23:34 )Mirk90 Ha scritto: Salve ragazzi, sono nuovo.
Non conosco il sub..
poco tempo fa ho sentito un Kicker Solo-Baric (quadrato)
Amplificatore Esx Quantum
Modello L5 10" in cassa chiusa (problemi spazio) è davvero un bel sub.. suono preciso,basso sempre presente, poco invasivo! e molto controllato
L'anteriore era un kit focal access, un impianto più votato alla qualità!
il resto dell'impianto?
Work in progess.. Big Grin
Cerco qualcosa che possa essere anche di qualità superiore a quello da me elencato, o comunque di pari livello con un prezzo pure inferiore.
Avete altre idee?
Per quanto riguarda lo spazio non ho grossi problemi.
Ma voglio mantenermi su sub in cassa chiusa che sia singolo, non doppio. Altrimenti diventa troppo enorme
Scusate la domanda stupida, ma volevo togliermi un dubbio una volta per tutte.
Nella scheda tecnica del sub è indicato: 94db spl
In quella dell'ampli trovo: S/N Ratio (A weighted@ 1 V): 100db
E poi: S/N Ratio (ref. 1Woutput): 77 dBA
Devo tenere conto solo dei db e non dbA?
O l'ampli in questione non riuscirebbe a coprire quella potenza sonora?
Fatemi capire.
Non devi tener conto di nulla.
Riguardo la tua richiesta,
perchè per forza in cassa chiusa?
Non dico che è sbagliato a priori, ma vorrei un motivo valido, a volte per scelte "ad minchiam" si fanno grossolani errori.
(21-08-2012, 17:36 )marco206spl Ha scritto: Non devi tener conto di nulla.
Intendevo in cassa reflex
Spiego meglio la situazione.
La mia auto è un po' complessa da smontare, per il poco tempo e voglia, ai tempi sostituì solo gli altoparlanti di serie con delle hertz; anche perchè non pensavo di andare oltre.
Davanti ho messo delle esk165l da 100w rms più crossover e twiter.
Sul retro ho delle coassiali sempre hertz, ECX 165 da 70w rms.
La sorgente è un Alpine 113BT.
Più in la mi venne in mente di amplificare il tutto,ma il pensiero di smontare la mia Fiat 500 per passare nuovamente i cavi per l'amplificatore mi dava noia; e dato che non avevo grosse pretese,ho optato per un ampli da collegare in serie alla radio, un alpine ktp-445.
45wx4 rms.
L'audio è realmente migliorato, è chiaro non è paragonabile ad un amplificatore professionale.
Ma il suono emesso è pulito anche ad alto volume privo di distorsioni.
L'unica cosa che non va a mio giudizio sono i bassi, sono presenti ma chiaramente non belli corposi come se avessi un sub.
A questo punto cosa mi consigliate?
Sono sincero nel dire che nonostante tutto vorrei qualcosa di qualità. Il mio budget l'ho indicato. Certo se riuscissi a spendere meno sarebbe meglio.
Avevo pensato di prendere quel sub e quell'ampli pensando di amplificarlo meno magari, visto che è troppo potente rispetto al mio impianto. O mi sbaglio? Voglio qualcosa di buono, per avere dei bassi corposi e di qualità.
E andare sul nuovo.
Mio personale parere:
Dato il fronte non troppo potente
Dato il fatto che gli alpine sono tra i migliori componenti
Dato chel'ho sentito con le mie orecchie e sono rimasto a bocca aperta dalla qualità ma anche dalla potenza
Dato che vorresti spendere meno dei 450€
Io ti consiglierei l'Alpine SBC-1244, prendilo con la cassa originale ALPINE e nessun altra scatola. SOLO come quella in foto! e se trovi il kit compreso di ampli e cavi prendi quello, perchè io ho sentito proprio quello e sono rimasto esterrefatto! Il prezzo è non oltre i 250€ compreso di ampli sub cassa e cavi!!
Ci puoi suonare di tutto! è un cono molto veloce ma non disdegna la discesa (entro certi limiti non sperare che carichi i 20hz) data la musica che ascolti sarebbe perfetto.
250rms / 800max
[Immagine: SBG-1244BR.jpg]
[Immagine: Car-subwoofer-Alpine-SBG-12KIT-with-amplifier.jpg]
Spero di esserti stato d'aiuto
Stefano
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 127 03-05-2022, 17:16
