Discussioni: 100
Registrato: Aug 2011
33
in reflex ci vogliono 100 litri..
in chiusa una 60ina
aspetta gli altri e vediamo che dicono
Discussioni: 111
Registrato: Apr 2007
27
Ciao ci vogliono 116 litri in cassa reflex e 55 in cassa chiusa
Discussioni: 128
Registrato: Mar 2011
15
110-116 litri per un 30???? forse sto capendo male....
Discussioni: 100
33
2 30 ahah
io parlavo di litri netti!!
Discussioni: 1
Registrato: Aug 2012
0
29-08-2012, 23:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-08-2012, 23:34 da dreamcast.)
Scusate, mi e venuta un idea? se faccio la cassa chiusa da 60 litri, e tengo i due sub ribaltati? che vantaggi hanno i sub ribaltati (cioe con la calamita verso l esterno)???
Discussioni: 70
Registrato: Jan 2011
11
potresti metterli in push pull in quel caso se non erro potresti fare anche una cassa chiusa da 30l netti anche se non so se quel sub sia adatto a questo tipo di configurazione. comunque se io fossi in te li metterei in chiusa che rendono sicuramente meglio
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
Discussioni: 1
0
01-09-2012, 08:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2012, 08:27 da dreamcast.)
lo fatto, mi aspettavo di meglio, non suona pulitissimo, cassa chiusa e da 54 litri, sub gli ho messi rovesciati (con il piu e il meno sfasato di 180), da uno dei sub ( dal buco al centro della calamita) esce un rumorino tipo trr trr .....
poi non fanno un gran che di basso, con il baule aperto nn si sente bene
bhoooo
ma solo con la coral sti problemi??
ho fatto sub della hertz, focal ,alpine.... suonavano bene e tutto,
bhooo
cmq se provo cassa reflex? la faccio da 100 lt ma il condotto da quanto devo farlo??
Discussioni: 70
11
scusa ma in che senso rovesciati con il magnete all'esterno e il cono nella cassa? se e' cosi fossi in te li metterei in maniera normale cioe' con il cono all'esterno. poi non ho capito il fatto del + sfasato di 180^ io metterei le bobine in parallelo cosi avresti un impedenza a 2 ohm ovviamente devi avere un ampli che regge i 2 ohm
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
