progetto Hertz Hx250
al 99% prendo un Hertx Hx250 usato, V-Cone..
La scheda tecnica consiglia per la "Performance" 20lt,port da 7cm lungo 25cm, Fb 38Hz ma la vedo troppo piccola..
Io ci vorrei suonare Commerciale e Hip-Pop..
A disposizione avrò 300Watt rms
a disposizione 28lt interni..
Monterò il cono al contrario (motore all'esterno del box) per recuperare spazio prezioso Big GrinBig Grin..
Quindi:
Uso un port da 75mm
Lungo 23cm
Dovrei essere accordato sui 40hz.. giusto?
Ho simulato con 28Lt.. adesso non so quanto spazio ruberà il port..
Andrà bene per suonare i generi indicati?
Al massimo se proprio non va lo metto in chiusa ConfusedConfused
Work in progess.. Big Grin
Parti così, va bene.
meditate gente meditate..
(04-09-2012, 18:54 )Hertz89 Ha scritto: Parti così, va bene.
provo e poi ti dico come va.. Smile
Provato in reflex come ho scritto prima..
con il motore messo nel box (normalmente)
il tubo soffia parecchio.. -.-"
Però mi smonta il macchinino anche se con pochi watts.. Big Grin
Penso che prenderò un reflex da 75mm
Bè avevi scritto di usare il 75.. se è più piccolo è normale che soffi.
(06-09-2012, 21:26 )Hertz89 Ha scritto: Bè avevi scritto di usare il 75.. se è più piccolo è normale che soffi.
sto usando il 75mm come da mio progetto..
non ho provato il 100mm perchè non ho abbastanza spazio per metterlo..
ci sto giusto giusto con il l'80mm, infatti ho visto az audiocomp da 80mm
più il tubo è piccolo più soffia?
bè dipende... maggiore è la quantità e la velocità dell'aria all'interno del condotto , maggiore è la probabilità di possibili turbolenze. Io feci un progetto simile allo stesso sub. 24 litri port da 80 lungo 23 24 (l'intero aeroport) e non soffiava. Ma considera che ero accordato sui 45 hz ,avevo come superficie l'intero condotto.
Sicuramente nel tuo box più grande il sub sposta più aria e il condotto è troppo piccolo.
Il progetto che feci era però destinato a sola musica commerciale... il bassone sposta molta più aria.
Potresti fare 2 cose: provare un port da 10 anche tutto fuori oppure fare un box sui 35 litri accordato basso con un port da 10.
(06-09-2012, 21:47 )Hertz89 Ha scritto: bè dipende... maggiore è la quantità e la velocità dell'aria all'interno del condotto , maggiore è la probabilità di possibili turbolenze. Io feci un progetto simile allo stesso sub. 24 litri port da 80 lungo 23 24 (l'intero aeroport) e non soffiava. Ma considera che ero accordato sui 45 hz ,avevo come superficie l'intero condotto.
io lo vorrei accorda sui 38/40hz una via di mezzo tra bassone e commerciale..
Simulando con Isd online in 28Lt-2Lt del sub arrivo a 26Lt per accordarlo a 40hz mi ci vogliono 50cm di tubo con il 100mm.. è possibile?
bè si in 26 litri viene lunghetto. Aumenta il volume a 35 40 litri , accorda basso ed usa il port da 10.
okok grazie Smile
provo ad apportare le modifiche Smile
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 2 71 05-08-2022, 07:36
  Subwoofer ES300 Hertz Energy CaptainKid 2 80 21-07-2022, 02:32
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 698 04-06-2021, 00:44
  sub woofer hertz miladj2000 2 1.338 26-05-2021, 13:24
  hertz hx300D reflex o xassa chiusa? Rico 19 5.953 26-05-2021, 10:59
