migliore regolazione per subwoofer con audiosystem f2.300
ciao ragazzi allora finalmente da un po ho montato in macchina un doppio hertz hx 300 in cassa reflex con reflex da 10cm e lunghezza interna che stiamo regolando in questi giorni.
sono davvero molto soddisfatto del risultato, la mia domanda era come regolarlo al meglio tramite sorgente.
come regolazioni ha tre opzioni che agiscono sui bassi e anche sui sub
l'equalizzatore che ha alti-medi-bassi0/+6, il classico bassi 0/+6 e la regolazione del sub -32/+6, il gain penso di lasciarlo a poco piu della meta, ma per il resto delle regolazioni?
setta lpf del ampli a 80 hz circa, livello subwoofer sorgente a 0, bassi e tutto a 0, il gain fai la prova a mettere 3/4 volume sorgente, e regolare il gain fino a evidente THD...(distorsione)
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 227 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 2 75 05-08-2022, 07:36
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 86 26-07-2022, 03:06
  Subwoofer ES300 Hertz Energy CaptainKid 2 82 21-07-2022, 02:32
  Subwoofer SPL 7.18 db burn 46cm romeosamuele 0 227 25-03-2022, 07:24
