Discussioni: 1
Registrato: Sep 2012
0
salve a tutti. sono in procinto di realizzare un impianto sulla mia twingo prima serie. il mio desiderio sarebbe un due o tre vie tutto a cruscotto...... la realizzazione di tale desiderio mi è impedita dalla scarsa disponibilità di spazio sul cruscotto. Per fare una cassa chiusa dovrei eliminare le bocchette di aerazione laterali e il quadro delle spie, e creare una bombatura per far entrare il woofer. i componenti tra cui potrei scegliere sono
WF: technology ls 165
ESB 800
........ecc
MID:tec sq3
ESB 800. 100's
TW: ciare ct250
......ecc
cosa mi cosigliate di fare? taglio tutto per fare la cassa a cruscotto oppure metto woofer in porta, medio e tweeter a montante? grazie per i consigli.....
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
direi che sei capitato nel posto giusto.
se hai veramente voglia di fare un sistema sq a cruscotto su una twingo prima serie, non hai che fa prendere spunto dlla mia.
ciao
Max
Discussioni: 120
la cassa chiusa in porta non la puoi fare. hai una cartella piatta, lo spazio in profondità è troppo poco perchè il vetro del finestrino passa molto rasente alla cartella; tant'è che se guardi le foto della prima versione della twingo che realizzai con il 20 in porta, la tasca sporgeva di parecchio. ma pensare di litrare il wf è impossibile.
Discussioni: 1
0
e un doppio sedici in porta sigillata suonerebbe meglio di un singolo sedici litrato a cruscotto?
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2012
0
01-10-2012, 18:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2012, 19:02 da Mirkonat.)
non credo, ma lascio a max il verdetto finale.. non credo perchè se si mettesse in atto i progetto del cruscotto, verrebbe fuori una cassa armonica veramente sigillata, cosa che la portiera non può essere.. inoltre credo che il volume delle porte della twingo, non siano abbastanza voluminose per accordare al meglio 2woofer..
E non credo ci sia abbastanza volume per poterli litrare al meglio.. sicuramente per il singolo 16 riusciresti a prendere lo stampo della portiera, e creare una vera e propria cassa armonica in porta litrata abbastanza per un woofer, ma per 2 avresti di bisogno di almeno il doppio del volume, ammenochè non ti importa accordare ambe due i woofer a frequenza più alta.. tra l'altro max ha avuto esperienza proprio con questa macchina e addirittura non pensa che neppure un singolo woofer si riesca a litrare decentemente in quella porta..
Pioneer mvh8300bt
Audison millennium power4
Coral monza mk165
Precision power PCX2200
Coral XPL12
Enjoy it
Discussioni: 120
se parliamo di SQ, quello con la S e la Q maiuscole, il doppio trasduttore in portiera non ha motivo di esistere.
nella twingo puoi mettere qualsiasi singolo 16 o 20 cm, ma uno solo, e senza dover costruire casse chiuse; occorre semmai costruire una tasca robusta, insonorizzare bene, rinforzare adeguatamente il pannello originale in plastica schifosa.
poi scegliere il componente giusto.
a dire il vero, componenti giusti, dai parametri elettromeccanici tali da poter lavorare anche in una sorta di free air, il mercato li costruisce; laddove ti risulta difficile eseguire un volume chiuso a cruscotto (mi rendo conto che i miei lavori sono molto estremizzati) puoi optare per un buon 13cm e un tw, e hai un due vie a cruscotto facilmente realizzabile.
a quel punto blindi le portiere, metti due ottimi 20cm (uno a porta..) e del sub puoi anche farne a meno.
Discussioni: 6
0
Scusate l'ot.. max dove è possibile vedere qualche tuo lavoro?. I complimenti che ti ha fatto pellegrino e la tua fama mi stanno facendo rosicare dalla curiosità!! :-)
Pioneer mvh8300bt
Coral monza mk165
Coral XPL12
Enjoy it
Discussioni: 100
Registrato: Aug 2011
33
nella sezione i vostri impianti!!
Discussioni: 120
02-10-2012, 07:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2012, 08:05 da maxtarget.)
se ti riferisci alla twingo, dovrebbero esserci un paio di 3d; uno vecchissimo, ante 2007, uno 2008 che doveva essere la versione top front per la successiva stagione EMMA pure sound, poi abortita causa mia frattura caviglia, problemi familiari (suocero deceduto) e infine mio trasferimento al nord.
eccone qualcuno.
i due sulla twingo:
http://www.professionistidelsuono.net/fo...p?tid=3178
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=10512
e un paio di lavori per clienti:
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=13984
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=13974
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=14277
me hop altri in giro ma come "cercatore" nel forum sono una nullità assoluta.
