30-09-2012, 20:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2012, 23:08 da roby70.)
salve a tutti
chiedo gentilmente se qualcuno puo' aiutarmi alla realizzazione di un crossover 2 vie.
la cassa bass reflex è di 22 litri di cubatura interna, accordata a 58 Hz. il woofer utilizzato e' un 10" celestion truvox 1020 vorrei sapere che tipo di driver + tromba usare e cosa importante lo schema di un crossover dedicato visti i miei vani tentativi
ringrazio tutti in anticipo
General specifications woofer celestion tf1020
Nominal diameter (mm/in) 305/12
Power Rating (AES, W rms) 150
Nominal impedance (Ω) 8
Voice coil diameter (mm/in) 51/2
Magnet type Ceramic
Magnet weight (kg/oz) 1.2/42
Chassis type Pressed steel
Sensitivity (dB) 97
Frequency range (Hz) 60-4000
Coil material Round copper
Former material Round copper
Cone material Kevlar loaded paper
Surround material Cloth-sealed
Suspension Single
Xmax (mm/in) 2.0/0.08
Gap depth (mm/in) 8.0/0.31
Voice coil winding width (mm/in) 12.0/0.47
Small Signal Parameters
Sd (m2/in2) 0.053/82.29
D (m/in) 0.26/10.24
Fs (Hz) 55
Mmt (g/oz) 38.91/1.37
Mmd (g/oz) 32.0/1.13
Qms 4.30
Qes 0.46
Qts 0.42
Re (Ω) 5.54
Vas (lt/ft3) 84.7/2.99
BI 12.70
Cms (mm/N) 0.21
Rms (kg/s) 3.16
specifiche tweeter
50w 8ohm
fr 1,5-18000khz
105db
se non sbaglio la frequenza d'incrocio dovrebbe essere 2500
Magnet type Ceramic
Sensitivity (dB) 97
Suspension Single
D (m/in) 0.26/10.24
Fs (Hz) 55
Qms 4.30
Qes 0.46
Qts 0.42
Re (Ω) 5.54
BI 12.70
Cms (mm/N) 0.21
Rms (kg/s) 3.16
specifiche tweeter
50w 8ohm
fr 1,5-18000khz
105db
