box es300
se vorrei costruire da me la cassa per l' es300 cosa mi servirebbe??
volendo seguire i parametri dati dalla hertz stessa http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_es300.pdf
il reflex box da 38 litri che misure deve avere il box ??
e poi se ho capito bene il tubo mi serve da Ø= 80 lungo 23 cm??
(30-09-2012, 21:25 )giovann194 Ha scritto: se vorrei costruire da me la cassa per l' es300 cosa mi servirebbe??
se segui il progetto è come dici te!
Big Grin
ma le misure per tutti i lati??
e se voglio fare quello dietro inclinato??
che auto hai?
è un vecchia..fiat palio
ah non interessa l'eta!!va bene allora spazio ne hai abbastanza
per il box rettangolare(misure esterne)altezza 40cm,larghezza 40cm e profondità 30cm
per il box inclinato(misure esterne)altezza 40cm,larghezza 45cm,base minore 20cm e base maggiore 30cm.
il tutto con mdf da 18 o quello che si trova,tipo il 20 ed hai quello rettangolare 34 litri e quella inclinata 32,ai quali sottrai l'ingombro del cestello e del port!!
e il tubo da quanto?
foro da 80mm e tubo in pvc di qualità..tipo quello grigio!!lo tagli a 30 e provi e scendi di 2 cm a prova..quando sei soddisfatto lo blocchi con 2 gocce di colla a caldo all'interno
è indifferente dove viene fatto il buco per il tubo?
sinceramente ti dico si!!però è consigliato sulla stessa facciata del sub!
  Subwoofer ES300 Hertz Energy CaptainKid 2 67 21-07-2022, 02:32
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 684 04-06-2021, 00:44
  Box per es300. lucido97 1 656 20-11-2016, 00:11
  Box reflex per Hertz ES300 lucido97 0 891 09-04-2016, 05:52
  Box custom per ES300 pb1981 11 3.298 06-12-2014, 03:25
