aiuto progetto ciare br02 cs 130
Ciao ragazzi come da titolo sto costruendo 2 box sottosedile...la domanda è questa devo comprare qualche filtro per i bassi? Perche dispongo di un vecchio coral trovato in cantina e mi sembra che sia un 2x45 watt ma non ha tagli... Sul progetto della ciare non viene specificato nulla... Grazie a chi saprà aiutarmi
Viene specificato il box nel progetto e il port..4 litri netti il box e il port da 40mm lungo 22cm e cosi sei accordato a 65 hz!!
posta una foto dell'amplificatore!!cosi vediamo se ha il passa basso
e poi il sub è doppia da 4
Ciao grazie della risposta l'amplificatore è un vecchissimo coral sa 242 con fusibile da 20 ampere 2 canali....ma non penso che ci siano filtri.....come faccio?
[Immagine: 5493232d0cbf08e7a30a4ca97e877ba6_big.jpg]
ne puoi fare gentilmente una dal lato rca?e quello opposto?con più luce
Ciao allora domani faccio un altro paio di foto...comunque dalla parte che si vede in foto ci sono 2 attacchi per i cavi rca un pulsantino con scritto STEREO/MONO e una ruota piccolina dove c'è scritto INPUT 0,4/0,8/1/2/4 dalla parte posteriore ci sono gli attacchi per i cavi +- L +- R e poi gli attacchi della corrente e il remote.......
Temo che non ci sia nessun filtro passa basso...........chi lo vuole??? ahahaha
azz hai ragione non c'è!!
Vabbè a questo punto lo taglio con il sony, 65hz va bene???
no 80 hz!!
Scusa e perchè? se la cassa è accordata a 65 hz perchè lo devo tagliare ad 80 hz???
perchè l'accordo mica è un limite..oltre quella soglia il suo rendimento cala un poco ma cè!!è allora?quelli che accordano a 40 hz?tagliano a 40 hz?no
il passa alto lo si fà normalmente sugli 80 hz più o meno anche a 100 hz
  AIUTO SUB Groundzero92 7 2.187 26-05-2021, 14:19
  Opinione Sub pioneer TS-W3001D4 e Ciare cw330 ricky90 26 7.619 26-05-2021, 12:24
  PROBABILE progetto posteriore ITF 8 1.425 26-05-2021, 08:54
  HERTZ vs CIARE Barby sound 8 2.297 26-05-2021, 07:04
  collegamenti in serie e parallelo, aiuto valevallefiorita 2 1.735 26-05-2021, 06:08
