progetto cassone
Salve a tutti, volevo il parere di gente esperta quindi mi rivolgo a voi..in quanto possiedo 2 38 re audio sx ke nn suonano x come dovrebbero, ho avuto finora 3 casse ma cn pochi risultati. la prima è stata 210 litri cn aerport da 20cm lungo 25 .seconca cassa 210 litri cn doppio aerport da 16 cn tubo lungo 30cm. 3 cassa 220litri cn porta accordata a 35hz.Tra queste citate solo la seconda mi ha dato un po entusiasmato ma nt di che (oltre la rottura delle cerniere del cofano) so ke possono fare di piu . Adesso vorrei fare una nuova cassa cosa mi consigliate ??? i sub sn ampl da un celestra 6kw grz .ah mi interessa solo il bassone
Ciao, e benvenuto.
Da6k o da6k2? Poco importa sufficente potenza ne hai, non granchè per dure sx15", ma è sufficiente.
Per bassone intendi pezzi infrasonici, vedi woofer coocker, bass test, pezzi dei 36mafia, o brani piu alti, vedi lil jon e tracce simili ?
I box citati, non sono errati, si tratta di fare diverse prove, di litraggio e accordo.
Io, come prima cassa, se i sub fossero miei farei 230lt, condotto da 20. Per la lunghezza, farei più prove.
CIAO E GRZ X LA RISP , COME BASSONE INTENDO TRACCIE COME GORILLA ZOE GUCCINAME BASS TEST E SLOWED, CMQ IL CELESTRA E IL 6K,QUINDI NN VA BENE X QUESTI SUB SERVE QUALCOSA DI PIU POTENTE???
1. scrivi minuscolo, in un forum equivale ad urlare.
2. scrivi in italiano, senza abbreviazioni, orride da vedere.
Hai 4kw ad andar bene, per due sx15, per avere anche tanta efficienza su tracce infrasoniche si, servirebbe un finale più generoso per sfruttare a pieno i sub.
Poi, dipende sempre da cosa vuoi tu.........se vuoi morirci dentro, renditi conto che hai due 38 normalissimi, buoni certo, ma nulla più, e ad andar bene 4kw.
Ok grazie, quindi per te il box va fatto da 230lt, perché io avevo pensato ad un 170 litri con singolo aerport da 16 lungo 20 cm????
boh, non so perchè, non sono nella tua testa.
non fa niente grazie lo stesso
  PROBABILE progetto posteriore ITF 8 1.369 26-05-2021, 08:54
  Progetto ciare, cassa e sostituzione subwoofer alex793 3 1.610 24-05-2021, 11:54
  cassone subwoofer hertz andyvtz 5 2.162 23-05-2021, 17:31
  Ciare cs160 confronto progetto sw01 con dati app fraoro 1 889 26-01-2019, 23:31
Music Progetto SW in reflex Carlotuned 7 2.337 30-09-2018, 01:48
