Problema altoparlanti ovali
Salve a tutti, da pochi giorni purtroppo sto riscontrando un problema alquanto strano che riguarda le mie casse posteriori situate sulla mensolina, vi spiego subito:
Circa 4 giorni fa, di sera, mentre ero in auto e ascoltavo musica ad un volume abbastanza elevato (limite 45 io ero a 30/35) noto che negli altoparlanti posteriori il basso era quasi totalmente assente, e grattavano. Per evitare problemi stacco tutti i fili collegati agli altoparlanti.
A fine serata ri-attacco tutti i fili e gli altoparnati funzionano perfettamente, i tweeter sono apposto e il basso anche. Suvvia, ho pensato fossero solo i fili che magari erano attaccati male.
Ieri sera di nuovo ri capita lo stesso problema, ma stavolta anche attaccando meglio i fili il problema persiste. Bassi che grattano, medi e alti pure. La prima cosa che ho pensato è che ormai gli altoparlanti si fossero rovinati, fino a quando non provo a far suonare UN SOLO altoparlante, quello di destra e poi quello di sinistra. Gli altoparlanti suonavano bene. Bassi potenti, alti altrettanto. In pratica i due altoparnati suonano bene singolarmente, ma grattano e suonano malissimo entrambi. Come sorgente uso un PIONEER DEH 2200 DA 50W X4. Qualcuno mi potra' rispondere dicendomi: "Hai bisogno di un amplificatore", ma allora la domanda sorge spontanea: Perchè prima SENZA amplificatore gli altoparlanti funzionavano perfettamente? Inoltre ho un altro amico che usa una sorgente uguale alla mia e un setup uguale al mio : 2woofer da 16,5 - tweeter +filtri - casse ovali, e il tutto funziona perfettamente senza necessitare di un amplificatore.
Secondo voi il problema quale puo' essere? Ripeto gli altoparlanti singolarmente funzionano bene, è come se non riuscissero a distribuire bene la potenza quando suonano in due, e iniziano a grattare a piu' non posso.
Ringrazio anticipatamente tutte le eventuali risposte.
Marco Smile
Come sono collegati gli ap?
Cambia fase ad uno degli altoparlanti ovali.
Inverti il positivo con il negativo e viceversa. Facci sapere se così hai risolto
Pioneer mvh8300bt
Audison millennium power4
Coral monza mk165
Precision power PCX2200
Coral XPL12
Enjoy it
  Acquisto altoparlanti 595 Abarth 2020 Mikinenno97 24 29 12-11-2022, 13:24
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 2 1.047 23-12-2021, 02:27
  altoparlanti salvatore amk 7 2.000 26-05-2021, 14:49
  6x9 per altoparlanti home, si può fare? nicotina1981 13 3.646 26-05-2021, 14:14
  altoparlanti vw polo mioro87 15 4.249 26-05-2021, 14:08
