Yaris easy level
Un saluto a tutti Shy,
ho piacere nel diffondere le mie sensazioni, dopo aver installato in modo molto semplice e veloce,
l'impianto sulla macchina di mia moglie.
La decisione di installare un impianto classico din1 sulla yaris 2005 è stata dettata dal fatto che si era rotta la radio originale Toyota. Le caratteristiche che l'autoradio avrebbe dovuto avere sono:
- cd,mp3, 2pre out, controllo sub, gestione hpf e lpf, e costare circa 150e (+ o -).
Premetto che durante la scelta dei componenti per l'impianto di mia moglie, io nella mia autovettura micraK11, ho fatto installare un'altro impianto da un'installatore (persona che non conoscevo), spendento svariati soldi ma rimanendo deluso per la qualità audio....non mensiono le marche per non influenzare chi leggerà questo post.
Data la mia delusione, ho cercato in rete notizie su come spendere ed avere risultati più che sufficienti per ascoltare della buona musica in macchina. Tra i tanti siti visitati questo mi ha ispirato fiducia per le informazioni che voi tutti contribuite a pubblicare.
Quindi dovendo comprare: autoradio, kit 2 vie per il fronte ant. e ampli ho deciso di ottimizzare i costi scegliendo tra nuovo e usato.
Le scelte sono state:
autoradio JVC KD-R731 BT = 140 euro nuovo
monacor SPH176+DT-254 = 160 euro nuovo
coppia filtri artigianali per il due vie suddetto: 80 euro nuovo
Sub:Hertz (posseduto) usato
finale Alpine 3541: 75 euro. usato
finale Audison compact LR3041 per sub (posseduto) usato
Risultato: INCREDIBILE, come vedrete dalle foto, l'installazione è stata esegutita in modo molto semplice e creativo, devo ancora montare le mascherine sui mid anteriori e perfezionare qualcosa.
Musica ascoltata: R&B Jazz Funky, ma anche DubStep
La cosa che colpisce all'ascolto è la trasparenza e la delicatezza dei DT254, che insieme ai mid e sicuramente all' eccezionale fattura del filtro passivo riproducono un'immagine ben focalizzata, si è sempre avvolti dalla scena. Per tarare l'impianto ho ascoltato e riascoltato vari tipi di musica e alcuni brani di Rachaell ferrell in First Instrument (non voglio fare pubblicità..ma è veramente un cd valido), la voce e tutti gli strumenti sono sempre al loro posto, (complimenti all'accoppiata Monacor) estensioni, dettaglio, fino ai minimi sospiri, rullate della batteria sempre definiti e fermi, fino al contrabbasso che purtroppo il sub in reflex herz (non so che altoparlante monta all'interno perchè è tutto scatolato ma credo minimo un 16cm) fa diventare meno definito ed elegante (e qui entra in gioco il limite della piastra in termini di lpf perchè si possono regolare solo 55hz 85hz 105hz se non ricordo male). considerate che il piccolo Audison a ponte eroga circa 100w rms!!!
La piastra ha un cd che suona molto bene,la conversione degli mp3 è valida, ha anche il bluetooth,il prezzo secondo me è più che onesto (è stato un ottimo consiglio).
Gli amplificatori sono dei semplici (non mostrisacri) old school di circa 15 anni fa, ma non fanno una piega, certo il kit Monacor potrebbe dare mooolto di pù in termini di potenza e qualità.
Il bello di questo impianto che io definisco easy level, perchè comprando tutti i componenti e avendo un minimo di manualità si monta in poche ore di lavoro e non necessità di tarature da espertone. Il tempo che si impiega maggiormente, è nella costruzione dei distanziali per i mid.ant. Ho dovuto fare per ogni altoparlante due distanziali da 1,6cm per un totale di 3,2cm.e poi sagomare il pannello.
Ringrazio Max per i consigli e la pazienza, per avermi fatto scoprire un marchio Monacor che mai avrei immaginato avere questo rapporto qualità prezzo, ma che ascoltandolo ci si rende conto subito con cosa si ha a che fare.
Ho dato fiducia un'altra volta ad una persona che non conosco, ma questa volta sono stato ripagato con tanto di interessi, per gli ottimi consigli e professionalià con cui mi ha assistito e consigliato.
Accetto consigli di ogni tipo e genere, e su come eventualmente coprire gli altoparlanti ant.
Saluti
Pier
Allegati Anteprime
Benvenuto Smile
L' importante è che sei soddisfatto Wink
Bel lavoro,
ma quattro spinette, ad occhiello o forcella, mettile nei vari cavi !!!
La JVC KD-R731 BT, ha anche i ritardi temporali ?
P.S.
Potevi metterli anche separati i cavi di alimentazione,
con un distributore con fusibili incorporati nel positivo... e della stessa sezione...
mentre per il negativo, invece di fare scaricare l' audison nell'alpine, lo facevi arrivare fino al punto di massa nella carrozzeria...
2°P.S.
Ma il sub dove sfiata Huh
un pò di ricircolo di aria ci vuole...
3°P.S.
è sempre meglio far passare i cavi rca, lontani da quelli di alimentazione...
ciao Pier.
tre cose:
-i tw sarebbe meglio alzarli un poco, dalla parte del vetro, in modo da orientarli leggermente più verso l'interno dell'abitacolo; so bene che ne avevamo parlato, del fatto che lavoravano con quell'angolazione (santa flangia del dt-254...), ma se riesci ad inclinarli un pochetto, male non gli fa.
- quei wf vanno assolutamente protetti. anche con due grigliaccie in plastica ma vanno protetti.
- dice bene Dario: qualche connettore a forcella ai capi dei cavi, renderebbe il lavoro di cablaggio ancor più pulito e sicuro.
infine se permettete, una mia considerazione:
l'ennesima dimostrazione di come si possa avere un sistema valido, spendendo il giusto, senza per forza farsi spennare dai brand iperpubblicizzati.
complimenti pier!!e anche a max che consiglia il meglio!!
Exclamation
Ragazzi siete fantastici,
Megane Wink :
la JVC KD-R731 BT, non ha i riterdi temporali, la cosa strana è che il sub sembra non essere ritardato rispetto al fronte ant..
Nel mio impianto con sorgente Alpine 117RI ho dovuto ritardare di circa 1metro il fronte anteriore rispetto al sub per avere un'immagine omogenea sulla parte mediobassi bassi.
Ti ringrazio per i consigli Heart:
- ho spostato la massa dell'Audison, l'ho connessa direttamente alla scocca insieme a quella dell'altro ampli,
- appena ho un po di tempo terminerò i cavi con delle forchette , ci vuole tempo perchè vanno saldate una per una, vedrò anche di separare le alimentazioni,
- sempre oggi, ho protetto i woofer con delle mascherine di plastica,
rigurdo il sub hai proprio ragione, cosi posizionato il reflex non sfiata, quindi è come se fosse parzialmente ostruito, forse è per questo che non sento tanto la differenza tra sub e fronte ant???
Oggi l'ho posizionato parallelo al paraurti quindi in posizione ottimale.....cosa è successo??
Un basso con una coda infinita ...un casino per non dire una mer......a, ho cercato di regolare qualcosina dalla piastra ma niente di che.
Che dite limitare l'uscita dell'aria con della spugna per rendere il sub un pochino più secco per cercare di ridurre quella coda??Consigli per un bel sub piccolino ma preciso???
Max Tongue Big Grin: grazie ancora anche per questi piccoli consigli, correggerò l'inclinazione dei tw.
Tempo permettendo, invierò foto delle modifiche eseguite, che grazie a tutti voi sicuramente contribuiranno a migliorare l'ascolto.
Saluti a tutti
Pierfrancesco
(11-10-2012, 06:03 )pier1 Ha scritto: Ragazzi siete fantastici,
Megane Wink :
Allora, il legamento tra sub e mediobassi è una cosa ! Wink
L'immagine è un'altra cosa ! che fà parte della scena sonora complessiva!
L'immagine è il cantante che solitamente è al centro della scena sonora, e senza ritardi dubito tanto che hai ottenuto ciò...
[(parlavi di scena avvolgente, ecc.) "un'immagine ben focalizzata, si è sempre avvolti dalla scena"]
Ecco, mi dici dove hai focalizzato l'immagine nella scena ?
Non credo che l'hai focalizzata al centro tra l'estremo destro e l'estremo sinistro della scena sonora ! che ad occhio e croce dovrebbe essere al centro del cruscotto...
Nel tuo impianto, con la 117, hai ritardato di un metro tutto il fronte anteriore, sia sx che dx ?!?
ma la cosa principale e ritardare il sinistro piu' del destro Wink oltre a diminuire di livello gli AP di sx...
Attenzione, non è una critica,
è per farti chiarezza su scena sonora ed immagine Wink
(11-10-2012, 06:03 )pier1 Ha scritto: riguardo il sub hai proprio ragione, cosi posizionato il reflex non sfiata, quindi è come se fosse parzialmente ostruito, forse è per questo che non sento tanto la differenza tra sub e fronte ant???
Si, può essere, infatti mi pareva strano il posizionamento.
(11-10-2012, 06:03 )pier1 Ha scritto: Oggi l'ho posizionato parallelo al paraurti quindi in posizione ottimale.....cosa è successo??
Quello che devi regolare, sono i tagli e le pendenze... ed il gain dell'amply.
che tagli e pendenze hai utilizzato? hai provato a 55hz ?
(utilizzi il crossover della sorgente o dell'amply?)
Può anche darsi che è piccolino l'amply del sub...
(11-10-2012, 06:03 )pier1 Ha scritto: Che dite limitare l'uscita dell'aria con della spugna per rendere il sub un pochino più secco per cercare di ridurre quella coda??Consigli per un bel sub piccolino ma preciso???
Saluti a tutti
Pierfrancesco
No... quale spugna, lascia perdere...
Saluti, con stima
Dario
Thumbs Down
Megane Wink :
Saluti a tutti
Pierfrancesco
Saluti, con stima
Dario
Ciao Dario,
è sempre un piacere parlare con gente preparata come te,
- HAI RAGIONE.... quello che volevo dire riguardo il ritardo tra sub e fronte ant. del mio impianto (117ri) era l'integrazione tra medio bassi e sub, ho anche ritardato un po il canale sx ma non troppo per non penalizzare l'ascoltatore dx;
- uno dei motivi per cui sono soddisfatto dell'impianto "Easy levell" è che pure non avendo nessun ritardo settato, ha una scena più avvolgente con un'immagine più definita rispetto al mio impianto;
l'unica cosa che posso regolare sono i tagli: 55hz 85hz 105hz dall'autoradio, il migliore è come dici tu a 55hz ma non mi soddisfa.....il gain dell'ampli??? Ho provato a regolarlo, ho anche regolato il livello del sub dalla piastra ma bho Huh non ho la qualità in termini di definizione, sai Dario il sub messo come era prima andava meglio, nel senso che il basso era più fermo meno lungo, per la potenza del piccolo Audison credo che sia okSad quando alzo il volume senti la botta dietro lo schienale dei sedili ant. Rolleyes proverò a fare delle prove....
Scusa se ho evidenziato in rosso Angel ma non so come si quota HuhHuh
Grazie per l'interessamento, ti farò sapere.
Pierfrancesco
  Toyota Yaris Hybrid rs250v 8 2.346 03-04-2019, 02:55
  Impianto Toyota Yaris II by 7chenko 7CHENKO 13 4.204 11-04-2016, 04:01
  Impiantino nella polo entry level ReWaka 1 1.965 01-05-2015, 04:09
  inizio impianto per toyota yaris ts Insane81 2 1.570 08-05-2014, 02:22
  Impianto Opel MerDiva Entry Level SQ gabri83sq 4 2.934 31-08-2013, 01:00
