Montaggio Steg 75.4
ciao ragazzi oggi mi è finalmente arrivato l'amplificatore in oggetto...sabato dovrei montarlo ma prima avrei delle domande da porvi sui cavi di alimentazione... devo comprare i cavi da 4 o 8 awg???
Devi collegarci solo lo steg 75.4x ?
dove lo utilizzerai ?
su 2 kit ?!
o 2 ch su 1 kit, e gli altri due a ponte su un sub a 4ohm?!
Hai intensione in futuro di aggiungere altri amply ?
devo collegare solo lo steg e in futuro non prevedo di aggiungere altri ampli...allo steg devo collegarci due kit a due vie...
Quanto sarà lungo il cavo ?
lo monti sotto il sedile o nel bagagliaio ?
che auto è ?
è una clio del '99 e lo monto nel bagagliaio
L' 8 awg allora basta Wink
quale fusibile devo mettere?
Da 40A, vicino alla batteria, a non piu' di 40cm... Wink
quindi devo prendere 5-6 m di cavo awg 8, portafusibile, fusibile da 40A, 2 bei occhielli (uno per il positivo alla batteria e uno per la massa) basta così per l'alimentazione vero?
Fai anche 4 occhielli, e li metti anche dalla parte degli amply Wink
2 prendili però che entrino nella morsettiera dell'amply, ovviamente..
P.S.
dimeticavo, e altri due per il portafusibili , alcuni sono da terminare con le boccole, dipende dal portafusibili...
quindi 6 in totale... + 1 del remote = 7... + 8 per i cavi di potenza degli altoparlanti = 15
P.S.
Dimenticavo, altre 12 per i crossover dei kit = 27 Big Grin
Mentre dalla parte degli altoparlanti li saldi con lo stagno...
  steg k2.04 installazione!!! fabien84 3 1.076 26-05-2021, 14:09
  Problemi montaggio autoradio su fiat punto.. aeroxr1 2 1.712 25-05-2021, 13:38
  Steg K2.03 a volte stacca djfederico 17 4.509 25-05-2021, 05:52
  Cavi alimentazione Steg k2.02 alvcarm 6 2.247 25-05-2021, 03:52
  steg+ciare collegamenti e protezioni. m_clayton 10 2.644 24-05-2021, 22:42
