steg qmos 75x4
Ciao ho aggiunto questo amplificatore nella mia macchina x mandare i 4 tweeter della hertz spl show gli st25 4 omh ma mi succede una cosa strana ho collegato i 4 tweeter in questo modo x nn far passare troppi fili + con + e - con - dell altro in modo tale che all'ampli faccio arrivare solo + - e +- di entrambi i sportelli ma quando vado a accendere lo stereo mi va subito in protezione l'ampli ....allora a questo punto che ho fatto °_° ho collegato + con + e - con - dell'altro in modo all'ampli arriva solo un + e un - e funziona come è possibile sta cosa alla fine cosi facendo ho collegato 4 tweeter tutti in parallelo a un canale solo su 4 che ne tiene l'ampli ma come mai mi va in protezione se invece lo metto normale ? va bene lo stesso questo collegamento che ho fatto o rischio di bruciare qualcosa ? spero mi sono spiegato come intendo grazie
Regge il dual mono?
[Immagine: 35aoffm.jpg]
si mi funziona bene in quel modo l'unico problema ci sta un fruscio nei tweeter che si sente il rumore della macchina ma questo fino a lvl 3 dello stereo poi già a lvl 5 nn si sente più il rumore solo se tengo lo stereo basso come mai eppure ho tutti i filtri
cmq queste sono le caratteristiche dello steg
TEG 75.4
Potenza 4 ohm stereo Watt RMS - 11 to 14,4 Volt 75 x 4
Potenza 2 ohm stereo Watt RMS - 11 to 14,4 Volt 125 x 4
Potenza 4 ohm mono Watt RMS - 11 to 14,4 Volt 250 x 2
Rendimento globale % max. Power stereo 4 ohm 11 Volt > 60
Rendimento globale % max. Power stereo 2 ohm 11 Volt > 60
Alimentazione Volt Battery 10,5 - 16
Assorbimento alla massima potenza A stereo 4 ohm 47
Risposta in frequenza Hz -3 dB 20 - 60000
Distorsione armonica (THD) max. Power 4 ohm 1 Khz < 0,05
Distorsione di intermodulazione (DIM) max. Power 4 ohm DIM 100 < 0,01
Rapporto Segnale/Rumore dB min. Sensitivity > 90
Rapporto Segnale/Rumore pesato A dB min. Sensitivity > 95
Fattore di smorzamento 4 ohm - 1 Khz > 500
Sensibilità d'ingresso Volt RMS 0,15 - 3,5
Impedenza d'ingresso Kohm > 11
Filtro cross-over Quantity and (type) by AQXM2 modules 2 (HP/LP/FLAT)
Range filtro cross-over Hz (dB/oct.) 22 - 8500 (12)
Q del filtro cross-over Q 0.707
Fusibile (esterno) A (external) 40
Ciao, non ho capito una cosa, o sono io a non aver capito bene la spiegazione del problema, e chiedo quindi di confermarmi.
Praticamente dalla tua spiegazione, in origine ha fatto un collegamento dual mono come dice cesco v91, che presumo si intende usare l'ampli 4ch mettendo a ponte i 4 ch cosi da avere un 2ch.
Hai risposto che in dual mono ti funziona bene a patto di quel fruscio che potrebbe essere un problema di massa, a mia esperienza viene accentuato sopratutto con crossover elettronici, ma cmq dipende dal cablaggio al 90%, ed è normale che alzando non si sente piu.
Quindi non ho capito però se collegando i tweeter l'ampli, se ti funziona o no un canale.
Il fatto che l'ampli funziona anche usando solo un canale è possibile, ma se collegati in parallelo i tweeter si abbassa l'impedenza vista dall'amplificatore e gli altri canali lavorano a vuoto.....
  Impact hc 550.2 vs steg k2 04 Siculo 4 472 18-03-2025, 19:24
  Alimentazione Steg K4/01 andreamang 41 19.353 23-11-2022, 10:48
Sad steg danneggiato giuseppel 51 24.338 12-11-2022, 00:51
  Steg Qmoss 220.2 incandescente Skyline89 64 29.722 28-10-2022, 02:44
  Condensatore e eresistenza bruciata steg k204 Simo91pi 47 20.687 15-09-2022, 22:22
