digital design m1a
ciao a tutti, sono in possesso di questo amplificatore che uso per pilotare un sub (nuovo) kicker comp vx 12 doppia bobina da 2 omh,in parallelo, ma non sono per niene contento del risultato in quanto l'ampli va in clip quasi sempre (si accende il led rosso che indica il clip), tanto che ieri il sub per la prima volta ha fatto un pò di puzza di bobina. Premetto che il gain ovviamente non è al max e messo a 3/4.Potrebbe essere un problema di alimentazione dell ampli? (picco piu basso misurato a macchina spenta 10,5v), oppure il bass boost della sorgente(molto economica kenwood kdc4051) messo a livello 1?
10.5v Confused Rolleyes
10v direi che e' in grave crisi.
secondo voi si può essere danneggiato il sub??
Che alimentazione hai?
L'uscita pre della sorgente che usi per il sub a quanti v è ?
P88-phd prosix-axiom ndx30ti-rf power 800a2-Dd 3515-rf power 1501db
come batteria purtroppo uso quella della macchina 45 ah, ed è stata sostituita da poco. come cavi invece ho 4mt di 21mmq della carpower dalla batteria al distributore e dal distributore all'ampli circa 30 cm di 10mmq, il negativo è da 21mmq 1mt. dall'ampli al sub invece uso il 5 mmq.
Prima cosa,
metterei una batteria piu' performante, se non lo è...
Il sub non credo si sia danneggiato, tranne se gli hai mandato un segnale distorto con l'amply in clipping...
x alessandroliv: il pre della sorgente è a 2v.
x megane: c'è qualche modo per essere sicuri che il sub sia apposto?
Per il bass boost invece non è un problema che lo abbia impostato a livello 1?? Perchè se lo metto su off il sub sembra quasi scomparire.
(19-10-2012, 21:25 )salvom93 Ha scritto: x alessandroliv: il pre della sorgente è a 2v.
Non avevo letto che avevi sentito puzza di bobina...
per vedere se sia apposto, o lo provi Big Grin
oppure facendo pressione con le mani, senti se la bobina fa ostruzione e raschia...
è meglio che il sub scompare Big Grin , dipende che interpretazione dai alla parola scomparire...
Cosi' a tavolino, non sò dire se è un problema o meno il bassboost... in fase di taratura si valuta... si può togliere ed aumentare il gain...
Il sub è in cassa chiusa o reflex ?
i litri sono quelli ideali ?
Il sub l'ho provato e suona esattamente come prima o anche provato a muoverlo e non raschia minimamente.(ho letto che c'è chi dice che "potrebbe" essere normale la puzza di bobina quando il sub è nuovo).
Avevo pensato anche io a togliere il bassboost ed aumentare il gain ma niente anche col gain al max suona molto piano.
Il sub è in cassa reflex da 65 litri, la casa consiglia 63,7 quindi ci dovremmo essere, qualche dubbio c'è lo sull'accordo dovrebbe essere a 35hz (ho comprato la cassa gia fatta), ma sentendo il sub non sembra che abbia tutta questa discesa, anzi sembra andare meglio sui punch.
  sound digital 8000 ( sd8000 ) fonzy 19 7.402 18-09-2014, 05:10
  Impact digital devil 2.8 o Spl dynamic ext 3000? Mk1 10 3.402 17-06-2013, 22:36
  Impact Digital Rebel 2.8kw passionsound 0 2.641 18-07-2012, 03:07
  Amplificatori crunch (casa audio design) Beppe86 26 22.850 11-05-2012, 21:15
  Phoenix Gold rival design folies 29 7.798 06-03-2011, 00:04
