23-10-2012, 18:46
Ciao a tutti, ho acquistato il kit woofer+tweeter della coral dlk 165 e ho come sorgente alpine xde 123 r, quando arrivo a circa 20 di volume i 2 woofer iniziano a grattare. Avete qualche soluzione?
woofer coral grattano
23-10-2012, 18:46
23-10-2012, 19:05
Non e' che magari e' la plastica della cartella che vibra e ti da la sensazione del woofer che gratta?
Prova a solidificare l'alloggiamento dei woofer e la cartella intorno.. E poi vedi se ti da lo stesso difetto...
23-10-2012, 19:37
Prima controlla quello che ti ha detto Silverboy.
Poi se e è fattibile, fai un passaalto a 80hz dalla sorgente, cosi' hai meno escursione della memmbrana del wf... Li hai presi nuovi o usati ?
23-10-2012, 21:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-10-2012, 21:46 da alessio94.)
(23-10-2012, 19:05 )SilverBoy Ha scritto: Non e' che magari e' la plastica della cartella che vibra e ti da la sensazione del woofer che gratta? In che modo posso solidificare l'alloggiamento? (23-10-2012, 19:37 )megane Ha scritto: Prima controlla quello che ti ha detto Silverboy.Nuovi e li ho appena montati..
24-10-2012, 00:44
Beh, utilizzare un bell'anello in MDF per alloggiare il trasduttore anziche porlo nell'alloggiamento originale, sarebbe gia' qualcosa..
24-10-2012, 01:07
A me fanno lo stesso delle hertz hsk 165.. Ho dovuto metere i bassi a 2 per alzare un po il volume! Secondo voi se le amplifico cambia qualcosa?
24-10-2012, 01:31
Ti peggiora la situazione se non corri ai ripari insonorizzando a dovere e sopratutto rafforzando la sede ap..
25-10-2012, 00:26
(24-10-2012, 01:07 )nikkolo Ha scritto: A me fanno lo stesso delle hertz hsk 165.. Ho dovuto metere i bassi a 2 per alzare un po il volume! Secondo voi se le amplifico cambia qualcosa? invece migliori, ovviamente. pensare di pilotare gli HSK, pretendendo di avere una gran pressione, con i miserevoli 15watt di una autoradio, è follia pura. al di là del fatto che un supporto decente e una buona insonorizzazione, nonchè l'utilizzo di un HP centato perlomeno a 70-80 hz sono indispensabili.
26-10-2012, 02:36
Ma se gli mettessi un filtro per filtrare le frequenze alte che tipo di filtro mi consigliate?
Discussioni simili | |||||
Consiglio woofer e tweeter fronte | Pippo83 | 0 | 5 |
29-03-2024, 22:19 Ultimo messaggio: Pippo83 |
Clipping woofer audison apk165P / Taratura incompleta e sr4.300 | marcoraiser | 1 | 870 |
23-12-2021, 02:30 Ultimo messaggio: luciham20 |
Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... | Taso | 8 | 729 |
31-08-2021, 08:40 Ultimo messaggio: megane |
Consiglio per Mid woofer hertz c165 | DavideGt81 | 16 | 1.332 |
07-07-2021, 05:56 Ultimo messaggio: DavideGt81 |
hertz o coral | BiOSS | 8 | 2.351 |
26-05-2021, 10:42 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
1 Ospite(i) |
