Progetto 15" 1kw rms + consiglio amply
Wink
Se tutto va bene (spero) prendo un Carpower Sonic 15..
Chiedo:
Litraggio..?
Ascolto solo House e Bassone.. (generi diversissimi lo so!!)
Tipo di reflex?
a) Box con porta a L.. (userei qualche programma di simulazione.. funzionano bene?
b) Airport.. Solo diametro.. poi con la lunghezza riesco da solo (provo/simulo)
Amplificazione:
Per ora un 4ch.. boh 300watt rms 4ohm (da cambiare)
il sub è un Doppia 2ohm..
Pensavo tipo ad un zapco sp.1000 e simili..
budget, boh 200€ max usato..
oppure lo predo negli usa..
Work in progess.. Big Grin
Nessuno!?
Purtroppo la coperta e' corta.
C'è un topic simile ne abbiamo parlato pochi giorni fa.
Prova ad usare il tasto cerca.
(26-10-2012, 05:58 )marco206spl Ha scritto: Purtroppo la coperta e' corta.
L'ho visto...
Ma volevo sapere nello specifico il litraggio.. conta un accordo di 38/40hz..
un 90litri netti?
ps. coperta?! cos'è!?
una cosa che si usa quando fà freddo!!ahah
Dicono che con questo sub o fai bassone o fai punch non cè il misto
(27-10-2012, 04:51 )headhunterz Ha scritto: una cosa che si usa quando fà freddo!!ahah
Smile
Potrebbe essere una soluzione, quella di avere due tubi..?
mi spiego quando voglio il bassone metto il tubo più lungo, accordo più basso..
il contrario quando voglio ascoltare l'house..
è un idea, oppure una c*gata?
...e che fai mentre guidi ti fermi al ciglio della strada per cambiare?
Oppure prima di uscire di casa decidi a priori che musica ascoltare?
Oltretutto la risposta complessiva e' data da tubo/litraggio.
Comunque la via di mezzo la si fa con qualunque woofer, chi ha detto solo punch o solo bassone?! Però devi sapere che già dal principio avrai un sistema che non sta rendendo al massimo del potenziale.
90lt tubo 16 ci sta, provalo se ti piace.
(27-10-2012, 19:42 )marco206spl Ha scritto: ...e che fai mentre guidi ti fermi al ciglio della strada per cambiare?
quindi devo accontentarmi nel suonare 2 generi discretamente, che uno bene...
ps. diciamo anche non più di 100 litri circa disponibili..
perchè il sub andrebbe solo in auto il sabato e domenica, oppure quando non devo andare al lavoro..
quindi una cassa che entri ed esca senza troppi problemi Cool
provo un 16cm e 90 litri.. poi proverò diverse lunghezze..!
Fammi/facci sapere.
(28-10-2012, 04:34 )marco206spl Ha scritto: Fammi/facci sapere.
sisi, appena arriva il sub (previsto per metà novembre.. se tutto va bene Big Grin )
lo devo pilotare con pochi watts..
Vediamo come andrà.. per adesso con pochi watts.. Cool!
Big GrinBig GrinBig Grin
  PROBABILE progetto posteriore ITF 8 1.369 26-05-2021, 08:54
  Consiglio acquisto subwoofer atr0227 19 4.747 26-05-2021, 01:47
  Consiglio per doppio subwoofer per astra GTC born_to_fly87 6 1.861 25-05-2021, 21:14
  Consiglio x piccolo sub alcasar31 9 2.328 25-05-2021, 19:46
  consiglio subwoofer preamplificato sayan 6 1.871 25-05-2021, 08:29
