Fusibile
Ragazzi vi devo fare una semplice domanda!!!
Il fusibile dove e meglio metterlo?? Nel baule?? Nel cofano??....ce per caso una distanza consigliata dalla batteria??
<font face="Comic Sans MS">[:122]<font size="2"><font color="red"><b>See the Style, Feel the Beat, Hear the Music...Site's Fashion</b></font id="red"></font id="size2">[:122]</font id="Comic Sans MS">
io ne ho uno nel cofano e un prortafusibili per ogni ampli nel baule
non si sa mai...
Quindi mi consigli il mio 80A nel cofano e nel caso in futuro metto il secondo ampli prendo un portafusibili e lo metto nel baule con un altro 80A e in piu il fusibile del altro ampli?? giusto
Di solito il fusibile va messo nel cofano. Si parte col cavo dalla batteria e dopo circa 10-15 cm di cavo va messo il fusibile. Se metti più di un ampli nel baule puoi utilizzare uno sdoppiatore con portafusibili cosi ogni ampli è protetto da fusibile
per quanto ne so io e ho visto io s mette nel cofano..
ed esiste poi lo sdoppiatore... [^][^][^][Big Grin][Big Grin][Big Grin]
Sì ne va messo uno nel vano motore e 2 o più nel bagagliaio (se ci sono più di 1 ampli)...Cmq il fusibile vicino la batteria serve a proteggere il cavo, mentre quelli nel bag proteggono gli ampli, non serve quindi mettere lo stesso amperaggio davanti e dietro...Quello alla batteria si mette in base alla dimensione del cavo...
Ah capito...e con un 35mm2 che fusibile dovrei mettere??
Cioè con un 2AWG??Dipende la qualità del cavo puoi arrivare anche a 150A...
ok credo di avere capito[Big Grin]
  Problema Fusibile SantoLeardo 4 1.284 25-05-2021, 10:58
  Quale fusibile per ampli Hertz? Audiovonb 3 1.146 03-05-2019, 07:36
  Cavo alimentazione e fusibile ampli Steph 4 1.443 01-07-2018, 21:48
  Quale fusibile per Audio Art? livestage 8 1.583 12-07-2017, 06:28
  Fusibile cavo alimentazione tonio 4 2.257 27-06-2016, 01:53
