Aiuto costruzione cassa beyma
Salve! Qualche giorno fa mio zio ha ritrovato un vecchio sub-woofer della beyma modello: 12B100/DB in buono stato e me lo ha regalato. Vorrei fargli un cassa armonica solo che non ho i parametri T&S e in rete sono riuscito a trovare solo il modello home(12B100/r) con una sola bobina da 8 ohm(questo è un doppia da 4ohm). Avete idea dei parametri che ha e/o come costruire una cassa armonica adeguata?
Grazie!
Ciao!
ma è un telone?
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
(09-11-2012, 02:54 )Forno Ha scritto: ma è un telone?
diciamo di si...anche se la sospensione è in "gomma" e non in tela!
dicono in rete che sia molto simile alla versione home (ovvero 12B100/r).
Facendo un progetto con bass box con i parametri della versione home forse è più indicato metterlo in reflex e dargli un accordo abbastanza basso per mantenere un po' di discesa, però credo che i parametri non siano uguali....
oppure potrei metterlo in una chiusa da 30 litri circa e mettere tanto fonoassorbente...
cosa consigliate?
Grazie!!
Ciaooo!!!
Nessuno sa aiutarmi???
il 12B100R lo conosco benissimo; se questo beyma ha parametri simili (non sono riuscito a trovare info) va benissimo l'accordo reflex, ma 30 litri sono pochi. perlomeno 50, con accordo centrato a circa 38-40hz.
questo, se prediligi l'estensione.
(11-11-2012, 00:30 )maxtarget Ha scritto: il 12B100R lo conosco benissimo; se questo beyma ha parametri simili (non sono riuscito a trovare info) va benissimo l'accordo reflex, ma 30 litri sono pochi. perlomeno 50, con accordo centrato a circa 38-40hz.
Grazie per la risposta!
sono ancora indeciso perchè quello che mi lascia dei dubbi sul box chiuso è l'estensione che risulterebbe molto limitata; quello invece della cassa reflex è che se per sbaglio dovesse suonare qualcosa che sta al di sotto della frequenza di risonanza distruggerei il cono anche perché il sub ha una xmax di 3mm
Cosa mi consigliate?
Un buon subsonico.
(11-11-2012, 06:28 )marco206spl Ha scritto: Un buon subsonico.
Hai ragione!!non ci avevo pensato al subsonico, eppure era tanto ovvio!!!Blush tra l'altro l'ampli con cui lo piloterò lo ha già dentro!!
Allora opterò per un caricamento in reflex da circa 50litri netti e un accordo sui 38 hz!!
Grazie ancora per le risposte!!
Ciaooo!!
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 127 03-05-2022, 17:16
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 617 04-06-2021, 00:44
  AIUTO SUB Groundzero92 7 2.112 26-05-2021, 14:19
  Creazione cassa subwoofer Brayn18 2 1.858 26-05-2021, 12:08
  Costruzione box x Boss Blade 12" Delirium 14 3.832 26-05-2021, 12:04
