Consiglio amplificatori per impianto bmw serie 3
Salve ha tutti ho appena acquistato una bmw serie 3 coupe e vorrei sostituire le casse di serie con un kit tre vie come quelle della hertz l' MLK 3PA
Tweeter nel triangolo dello specchietto, midrange nella portiera e midwoof sotto i sedili anteriori ( dove attualmente sono alloggiati quelli di serie )
Piu altri due midrange al posto di quelli alloggiati sulle fiancate posteriori.
( oppure avevo pensato di mettere anche Altri due midwoofer al posto del bracciolo nei sedili posteriori tanto essendo 4 posti non da alcun fastidio)
Ho pensato a questo kit perche coincidono con le dimensioni degli originali e non vorrei apportare nesssuna modifica agli sportelli dalla macchina.
Il kit ė gia dotato di crossover quindi mi mancano solo gli amplificatori che mi consigliate?
Per il momento niente sub perche per via del lavoro ho bisogno di spazio in bauliera.
Gli ampi vanno nel vano sotto la bauliera.
Per quanto riguarda il badget non ci sono limitazioni.
Grazie in anticipo
Saluti.
Anche che coincidono le misure, è adatto quel wf a lavorare in quei litri che hai sotto il sedile ?
Ogni altoparlante vuole un suo caricamento ! Wink
(08-11-2012, 22:49 )megane Ha scritto: Anche che coincidono le misure, è adatto quel wf a lavorare in quei litri che hai sotto il sedile ?
Sotto il sedile sono addirittura da 20 cm quindi penso vadino bene, pero non ne ho la certezza perche non ho le specifiche tecniche di quelli attuali...
Non c'entra che in base al diametro l'altoparlante va bene in quei litri !
ci sono 16.5cm che vogliono 5 litri, come ci sono altri 16.5cm che ne vogliono 30/40 litri...
P.S.
se puoi misurare quanti litri è, si può fare un progetto...
non avere fretta ad acquistare, prima sviluppa/sviluppiamo bene il progetto Wink
Ok grazie vedo di informarmi meglio sia sulle specifiche che sui litri e ti faccio sapere.
Sotto il sedile c'ė un woofer ultra piatto da 20cm e lo spoazio sotto a occhio sono 5-6 cm non di più... Quindi ml1600 credo sia da escludere... Consigli???
(08-11-2012, 23:04 )born_to_fly87 Ha scritto: Ok grazie vedo di informarmi meglio sia sulle specifiche che sui litri e ti faccio sapere.
Il problema, oltre ai litri... è che devi considerare anche che range di frequenza devono fare, cioè... per esempio gli ml1600, sono progettati per fare frequenze da incrociarsi anche con dei tw... quindi da 80hz a 3.500hz circa...
Ma siccome la voce umana è compresa soprattutto già a partire da 200/250hz...
ti piacerebbe che parte della voce ti proviene dal sotto sedile Confused
e l'altra parte, dai medi a sportello...senza un minimo di coerenza ?
Il crossover/passivo hertz mille, non è adatto alla tua configurazione di "posizioni" !
Purtroppo hai delle predisposizione sballate ! Blush
Se non vuoi modificare tanto le portire ed inserire un 16.5cm li',
l'unica soluzione è mettere sotto il sedile dei woofer che ti fanno "diciamo" da sub, con frequenze da riprodurre teoricamente da 0 a 150/200hz circa!
I medi hertz ml700 , non scendono bene a tale frequenze, meglio un 10cm che ti parte da 150/200hz circa... meglio ancora un 13cm...
Insomma, non basta comprare componenti da 1.000euro per avere un buon risultato!
specialmente se le posizioni non sono a norma!
Sta a te decidere se modificare la portiera per inserire un 16.5cm e togliere un pò di problemi...
o utilizzare le predisposizione di serie scendendo a compromessi...
Le portiere attuali ospitato un 10cm ?
a me piace l'dea del woofer tagliato basso!
(09-11-2012, 04:23 )headhunterz Ha scritto: a me piace l'dea del woofer tagliato basso!
Si, però il problema è che un 8.7 / 10cm, da 150/200 hz in su, non gli darà tanto "corpo" ! Wink
si lo so che sotto i 150 hz non può andare,ma sotto a l sedile può mettere 2 woofer e lasciare a loro la parte 0-80 hz.
Alla fine del buco non sene accorgerà o almeno spero.
(09-11-2012, 06:17 )headhunterz Ha scritto: si lo so che sotto i 150 hz non può andare,ma sotto a l sedile può mettere 2 woofer e lasciare a loro la parte 0-80 hz.
può fargli fare anche 0-150hz Wink
intendevo altro... che i 150-3.500hz un cono da 10cm a portiera non dà tanto corpo Wink
  Consiglio Amplificatori Ale Style 61 24.727 08-11-2022, 17:35
Music Amplificatori per FA + SUB M4RiO 49 25.012 01-11-2022, 13:23
  Consiglio acquisto amplificatore omega726 58 26.497 30-10-2022, 08:51
  consiglio amplificatore per front e sub xax 81 28.257 30-10-2022, 08:49
  Impianto auto Auna, consigli dattolico97 130 32.778 26-10-2022, 02:18
