bridge RF550x su cw337
Mi frulla l'idea di provare il mio ciare appena il box sarà pronto,con 2 canali a ponte del mio RF550x.Che ne pensate?posto i dati dell'amplificatoreBig Grin
Potenza nominale misurata secondo DIN 45500 e 1% di distorsione a 13,5 V
Rockford Fosgate Potenza 550X
1 × 101 watt canale 1 su 4 ohm
2 × 96 watt canale 1 + 2 a 4 ohm
4 × 86 watt canale 1 a 4 a 4 ohm
38A di consumo di corrente
Efficienza 67,4%
1 × 303 watt + 2 canali a ponte 1 a 4 ohm
2 × 256 watt canale 1 + 2 e 3 + 4 a ponte a 4 ohm
Corrente assorbita 65,3 A
Efficienza 58,1%
512 watt di potenza totale
Dati sub
http://www.ciare.com/pdf/catalogo/CW337.PDF
Sarà una bella prova per testare l'efficenza del ciaretto e di bastonarlo un poco con pochi watt ma almeno "veri".
Credo che i watt del mio carpower nemmeno lo smuovano un poco.Dodgy
256 watt rms americani direi che un subwoofer con 97db di sensibilità te lo muovono Smile certo che se gliene dassi di più sarebbe solo contento il sub Big Grin
il mio impianto si concludera con un altro rf solo sul sub sicuramente.
Intanto appena ho il box lo provo e vediamo che succede
buono, poi immagino biamplificazione con il 550x, giusto? che ap invece sul fronte?
tempo 6.Devo insonorizzare anche e migliorare il supporto.
In un futuro prossimo upgrade qualitativo.
quel kit l'ho ascoltato biamplificato da un Rockford Fosgate serie Punch però recente, mi pare un p400-4 e già si comportava egregiamente per essere un entry level, con l'ampli in tuo possesso direi che può solo fare meglio Tongue
E lo so.Sembrano pochi i watt del kit e dell'amplificatore,ma i miei amici cercavano altri ap in porta sai?
Forse insonorizzando mi basterà o forse no?chissà per il momento sono al rodaggio dei componenti peer cui passeranno mesi ed anni.
l'impianto è improntato al sq giusto?
per i watt magari non saranno eccessivi, ma conta principalmente la qualità di essi poi se si riesce ad averne sia tanti sia qualitativi allora ben venga.
I tuoi amici cervavano altri ap in che senso? Da aggiungere al kit oppure da sostituire al tuo 2vie?
L'insonorizzazione ed un supporto adeguato per il woofer comunque sicuramente ti daranno un gran miglioramento del tutto Smile
(22-11-2012, 05:04 )Mark88 Ha scritto: l'impianto è improntato al sq giusto?
No Mark, Vincenzo si riferiva probabilmente al fatto che danno i più di quello che sono e sembrano, inteso come resa
Emanuele
esatto erano convinti che avevo almeno 2 woofer e 2 tweeter in porta!
Riguardando bene i watt sono 303 a 14 volts per cui lo squote un bel pò.
Sq con musica da malati MARK,ascolto il 90%musica che spazia dall'hardsstyle alla danca vecchia e il resto qualcosa di buono per la mia ragazza.
Cercò la qualità infatti sono contento per il mio kit che lo reputo "dolce" rispetto a quei pochi che ascolto ed ho potuto ascoltare,a poco a poco migliorerò ed arrivero lontano.
Vincenzo
  ciare cw337 superheavy 6 2.014 25-05-2021, 05:26
  Rcf w300 Vs Ciare cw337 pietro77 2 1.388 25-04-2016, 02:11
  accordo reflex su ciare cw337 farclous 21 7.569 17-12-2014, 22:52
  Cassa per Ciare cw337 DragonHB 11 3.470 06-01-2014, 20:32
  CIARE CW337 headhunterz 8 3.014 27-02-2013, 20:24
