Discussioni: 2
Registrato: Nov 2010
4
diciamo che per cominciare potrebbe bastarti quell'autoradio, però nel futuro se riuscissi a cambiarla con una con 3 pre-out, sarebbe meglio soprattutto se hai intenzione di sfruttare tutto al meglio.
potresti valutare di prendere un 4 canali usato, in modo da pilotare con 2 canali il fronte e con i restanti 2 a ponte un subwoofer.
In questo modo ti potrebbe bastare una sola uscita rca, anche se non avresti la possibilità di regolare dalla sorgente il sub, però ti ripeto non sarebbe malaccio come inizio.
Discussioni: 20
Registrato: Aug 2012
34
Ciao,Non devi assolutamente cambiare nessun pezzo;però ti consiglio di sostituire la sorgente con una che abbia+ uscite rca come prima cosa; in quanto proprio in qualità ti si aprirebbero ben altre possibilità di gestire meglio il tutto..
Emanuele
Discussioni: 20
34
Punti di vista..
Majestic o kenwood, per fare un SERIO upgrade si comincia proprio da una sorgente Ripeto, che possa offrire un minimo di versatilità..
Il primo investimento, te lo consiglio per una sorgente, lascia indietro il resto; ci metti poi le mani una volta sola, e sei a posto..
Emanuele
