membrana maxxaudio
Salve ragazzi ho un problema, praticamente sulle membrane dei miei due woofer maxxaudio con ogiva ma senza b-cone si sono formate queste pieghe se cosi si possono definire di seguito la foto     sono ancora utilizzabili?Huh grazie
ragazzi è urgente rispondete grazie
Utilizzabili si.
Non capisco come possa essersi formata quella patina....
non è proprio una patina è come quando pieghi un foglio di carta e poi lo raddrizzi rimane quel segno dove è stato piegato!!! allora dici siano riutilizzabili? non danno problemi e non ci sarebbe qualche modo per aggiustarle di seguito aggiungo altre foto
Gia visto fare a diversi altoparlanti. A suonare suonano, ma stanno per andarsene.
Troppi watt, troppa escursione e si piegano.
A quanto erano tagliati?
[Immagine: 35aoffm.jpg]
non te lo saprei dire a quanto erano tagliati!! ma c'è qualche modo per sistemarli?
Se esiste il ricono si. Informati dal rivenditore o sul sito.
per queste no!! comunque cosi non possono andare?
Allora se non esiste alcun ricambio ne altri sono compatibili no, non è riparabile.
Io problemi del genere non li ho mai incontrati, ma mi fido di quanto dice cesco che dice che stanno per andarsene.
Se li devi acquistare lascia perdere.
Se li devi vendere sappi che stai vendendo woofer sulla via del pensionamento.
Si Marco purtroppo è cosi.
Così marcate e continue effettivamente non mi è mai capitato di vederle, ma da come ha descritto il problema è lo stesso che ho visto su diversi woofer.
Suonano, ma tra un po si strappa letteralmente il cono specialmente se continuano ad essere utilizzate come sono state utilizzate fino ad ora.
Se devi comprarle lascia stare visto che non c'è neanche il ricono.
  É possibile sostituire membrana/bobina su tweeter ciare ct 250? benelliracing 1 1.785 19-02-2015, 05:32
  maxxaudio mw 202 simone01 2 1.013 04-10-2013, 06:47
  Maxxaudio cesco v91 13 5.081 27-09-2010, 07:37
