aiuto ritardi temporali sh1000
ragazzi mi potete aiutare a impostare correttamente i ritardi temporali con la mia sh1000? non so come tararla....ho attivato il crox dello stereo e ho messo le spine rca sul sub e sul rear per impostare i tagli: sub 80hz 12Db e rear HPF 100hz 24Db e LPF 4.0kHz 18Db....
Come faccio a impostare i ritardi temporali?
Sorgente: JVC SH1000====> Clarion Cz702e
Fronte Ant:Audison vr 209==> Target TDK 600 ======>Morel Tempo 6???
Sub: Steg qmosII 75.2======> Hertz Ebx 250
Tasker c128 semibilanciati autocostruiti con connettori neutrik
Scusami, ma dalla "firma" non corrisponde qualcosa Dodgy
hai il qm75.2x sul sub
vr209 su wf?!
e tw su ?
P.S.
inoltre HP 100hz 18db/oct mi sembra eccessivo,
ad 80hz 12db/oct non va bene ?
come anche LP 3.200hz 12db/oct ?
2°P.S.
Il 18db/oct lo vedrei piu' sul sub Wink ... anche 24db/oct
(04-12-2012, 04:32 )megane Ha scritto: Scusami, ma dalla "firma" non corrisponde qualcosa Dodgy
vr209 su wf?!
e tw su ?
P.S.
2°P.S.
allora la mia situazione è questa: attualmente ho il kit target tdk 600 (ancora non prendo il morel tempo 6 e devo ancora insonorizzare) e monto l'audison vr209 con i crox passivi del kit......il crox del kit target ha come parametri HPF: 4000hz 18db e LPF 0-4000 Hz 12db......oltre al passivo ho attivato il crox della sorgente poichè i woofer "spernacchiavano" con questi parametri: sul sub 80hz 12 db e poi Rear HPF: 100 hz 6db e Rear LPF: 4000hz 6db.....
Mi serve una mano anche con i ritardi temporali...non so proprio come mettere le mani li....
qualcosa non è giusto?
il vr209 lo usa sul kit credo.
super giù mettendolo a 100 ma alzando le ottave a 18 non è lo stesso?cioe il taglio è simile?
Prima dei ritardi, c'è da capire altro Smile
Se fai un passabasso 4000 dalla sorgente(hai detto18db) al tw non arriverà nessun segnale se piloti con un unico amply il kit con il passivo...
C'è stà cosa che non mi quadra, od ho capito male io
P.S.
Scusa, prima era 18db, ora 6db Huh
Allora, se hai il crossover passivo del kit... il passabasso 4000 dalla sorgente non lo devi fare...
se ti spernacchia il wf è perchè devi togliere le frequenze ultrabasse al wf...
e qui ci siamo che fai l' HPF 80/100hz ma resterei sul 12db/oct...
sul sub 63/80hz 24db/oct...
2°P.S. il LPF al wf ed hpf al tw ci pensa il passivo...
Solo se biamplifichi l'anteriore, puoi farli attivi dalla sorgente, togliendo i passivi
3°P.S.
Il crossover attivo, taglia prima di arrivare all'amplificatore, quindi se fai il HPF80 hz LPF4000hz dalla sorgente elimini le frequenze sopra di esse che deve fare il tw, cioè all'amply arriverà la gamma 80-4000hz è basta...
e il tw ?!
(04-12-2012, 04:50 )megane Ha scritto: Prima dei ritardi, c'è da capire altro Smile
nella sezione crox della SH1000 sulla posizione rear mi fornisce 2 regolazioni: Rear HPF e Rear LPF......li ho attivati entrambi mettendo su Rear HPF 100Hz 6db, su Rear LPF 4000hz 6db.......questo è il segnale che arriva all'ampli....dopo l'ampli ho il crox del kit (poichè non biamplifico) e mi fa questi tagli: HPF 4000hz 24db e LPF 0-4000hz 12db......
dove è l'errore??
Già spiegato al 3°P.S. Wink
visto che hai un solo 2 canali per l'anteriore,
devi fare solo
LPF 63/80hz 24db/oct al sub
e HPF 80/100hz 12db/oct AL KIT
IL LPF 4000, dalla sorgente devi metterlo flat... 0db/oct
LPF 4000hz dalla sorgente mi fa impostare solo 6/12/18 db....altrimenti lo devo disattivare, lasciando solo HPF per il kit e poi il taglio separato per il sub.....
(04-12-2012, 05:06 )alfbuo Ha scritto: LPF 4000hz dalla sorgente mi fa impostare solo 6/12/18 db....altrimenti lo devo disattivare, lasciano solo HPF per il kit e poi il taglio separato per il sub.....
allora disattivalo il rear LPF
serve per fare il passabanda al wf, solo quando biamplifichi l'anteriore
L' attivo taglia prima di arrivare all'amplificatore
Il passivo taglia dopo l'amplificatore
Non hai notato che con il LPF4000 dalla sorgente non ti funziona il tw, o comunque si sente pianissimo ?
Se le alte le togli prima di arrivare all'amply, non si inventano da sole dopo
P.S.
Ripeto,puoi fare solo
P.S.
okok...una cosa l'abbiamo sistemata.....per quanto riguarda i ritardi????
  problema.........AIUTO!!! sweet_boyxx 13 2.230 26-05-2021, 13:45
  aiuto installazione Clarion dxz778usb speedforever 5 1.907 26-05-2021, 13:15
  aiuto impellaggio montanti con skay sweet_boyxx 4 1.338 26-05-2021, 12:50
  aiuto autoradio madisa 8 1.754 25-05-2021, 22:52
  passaggio cavi 207 aiuto vi prego!| ranghio90 3 2.514 25-05-2021, 21:05
