Discussioni: 15
Registrato: Jan 2011
1
Come da titolo, sto pensando di acquistare un processore di segnale.
Ho letto che diverse persone hanno avuto problemi con gli Audison Bit One e Ten, allora ho guardato un po' in giro e ho trovato queste due alternative:
1) TEC gladiator dsp
2) HELIX P-PSP
Li conoscete? Che ne pensate?
L'utilizzo che ne farò è per un sistema due vie più sub da sorgente senza uscite digitali, ma con possibilità di inserire in futuro nella catena un TEAC WAP 2200.
Help! Help!
Discussioni: 36
Registrato: Jan 2010
69
Intendevi da sorgente senza uscite rca ?
L' rca è in analogico, non in digitale, giusto per precisare
Teac UD 301
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
Il p-dsp e' super, ma a.meno di 400€ non si trova.
Discussioni: 148
83
No ma ho recensioni positivissime da 2-3 affidabili conoscenti.
Discussioni: 36
69
13-12-2012, 00:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2012, 00:37 da megane.)
(12-12-2012, 23:05 )theus Ha scritto: (12-12-2012, 09:20 )megane Ha scritto: Intendevi da sorgente senza uscite rca ?
Mi cito:
"L'utilizzo che ne farò è per un sistema due vie più sub da sorgente senza uscite digitali"
cioè ho una sorgente con uscite analogiche (alias RCA)!
Marco, hai avuto modo di sentirlo o meglio di smanettarci?
Avevo frainteso
Avevo capito che non avevi le uscite rca,
e volevi utilizzare le highlevel...
visto che non hai citato la sorgente, pensavo che avevi quella originale di serie...
Teac UD 301
Discussioni: 15
1
13-12-2012, 02:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2012, 03:17 da theus.)
Altri pareri?
Sono sempre più attratto dall'Helix!
Valuto anche l'Alpine PXA 701.
Quindi ora ho eliminato il TEc e valuto:
1) HELIX P-PSP
2) ALPINE PXA H 701
pareri pareri
Discussioni: 148
83
Questi miei tre contatti avevano il 701, e sono passati a p-dsp.
Scena più larga, timbro più caldo.
Io purtroppo non posso darti pareri personali, ma per certo so che sono entrambi ottimi.
Discussioni: 15
1
Se non sbaglio per l'Alpine è necessario comprare il controller rux a parte, è corretto?
Mentre l'Helix lo si configura dal PC, inoltre con l'Helix il volume si può variare direttamente dalla sorgente (questo me l'ha confermato il venditore).
Discussioni: 148
83
Avendo indicato il mod.701 è gia compreso di rux.
Quello non compreso di rux è il 700.
L'helix ha un interfaccia a pc, si! E si, si può controllare dalla sorgente, o almeno queste sono le informazioni che ho.
