Discussioni: 23
Registrato: Dec 2012
0
salve, vorrei sapere come tarare il mio impianto che è costituito da radio blaupunkt dab53, casse classiche nelle portiere davanti e dietro e appena installato un sub della Hertz : ES 300 con l'ampli Hertz HE1 D, ora questo ampli ha 5 selettori per selezionare il suono in base alle proprie esigenze che io non riesco molto a tarare, temendo di rovinare il tutto, ascolto la musica della radio, quindi un pò di tutto e chiedo a voi come fare per avere una taratura diciamo normale e che tiri fuori tutto il possibile dall'accoppiata sub- ampli, l'unica cosa che hò provato a fare è regolare l'ampli come da manuale ma non menzionano tutti i selettori, quindi aiuto a voi esperti, grazie
Blaupunkt Woodstock dab 53
Hertz HCP 5D
F.A. Hertz ESK 165 2 vie crossower CX 205
F.P. Hertz ECX 165.5 Coassiali
SubWoofer Hertz ES 300
Discussioni: 36
Registrato: Jan 2010
69
15-12-2012, 07:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-2012, 07:20 da megane.)
Metti una foto dei comandi/selettori del he1d
L'ho trovata in rete...
Allora,
1- Lo-pass
mettilo ad 80hz circa
2- bassbost
mettilo a 0
3- subsonic
mettilo a 30hz circa
4- phase
mettilo a 180°
5- Level
mettilo al minimo, senso antiorario
poi
metti il volume della radio, fino a quando ce la fanno le casse anteriori senza distorsioni
poi
aumenti il livello, senso orario, piano piano, fino a quando non incomincia ad avere cenni di distorsione... da quel punto, abbassi leggermente un po...
Considera pero che le casse anteriori non gli terranno il passo...
e che il sub sovrasta l'anteriore...
Teac UD 301
Discussioni: 23
0
grazie infinite, appena possibile lo farò e vi farò sapere il risultato, che sarà ottimo visto la vostra competenza, grazie
Hertz HCP 5D
Discussioni: 23
0
ciao, hò regolato come mi hai detto e si sente veramente bene, una cosa, potresti spiegarmi quali caratteristiche cambiano al suono i selettori dell'ampli hertz? cosi tanto per capirci qualcosa di più, grazie
Hertz HCP 5D
Discussioni: 36
69
Esatto
Aggiungo per il punto 4
La fase ti allinea meglio l'emissione del sub con quello dei wf anteriori, rispetto al punto di ascolto...
Quindi con un'attenta regolazione, puoi fare in modo che l'emissione di wf e sub ti arrivino sincronizzati all'arecchio ...
Punto 5
invece di "incrociare", utilizzerei il termine "interfacciare" ,
per il resto, non è un volume, come già detto...
Teac UD 301
Discussioni: 23
0
grazie a tutti, alla prossima.
Hertz HCP 5D
