Differenza tra focal kx 33 e wx2 utopia be
Buongiorno a tutti
Sin ora lettore del forum e da oggi partecipante diretto.
Chiedo un piccolo consiglio anche se il gusto e l'orecchio sono indubbiamente personali.
Quasi ultimato impianto composto da due thesis th 4 su tre vie focal utopia be anteriori , posteriori medio focal k2 power da 80 mm, tweeter hertz ml 280 , woofer utopia be 165 mm
Ulteriore ampli audison LRx 1.1k su due hertz space da 20 sotto sedile , e infine un thesis th1 su sub focal 33 kx il , tutto controllato da due bit one.
Chiedo: esiste molta differenza all'ascolto tra sub 33 kx di cui non sono molto soddisfatto e wx2 utopia che vorrei acquistare ?
Il sub e' incassato nel pianale porta bagagli dell'autovettura bmw x5 quindi con molta volumetria non avendo ruota di scorta ma amplificatori e bit.
Grazie in ogni caso scusandomi per essermi dilungato.
Carlo
Ciao e benvenuto Wink
Come è "incassato nel pianale" Huh
Non hai una cassa chiusa o reflex con volume ben definito ?!
Certo che non ti soddisfa.. e non ti soddisferà neanche il WX...
Il 33kx, la Focal lo consiglia in cassa reflex...
Il 33WX può andare sia in chiusa che reflex...
P.S.
Il 33kx che hai, è quello nuovo o il modello vecchio ?
L' hai collegato con bobine in serie o in parallelo ?
(16-12-2012, 23:18 )megane Ha scritto: Ciao e benvenuto Wink
P.S.
Sinceramente non so dirti se nuovo o vecchio , me l'ha montato il centro master di novi ligure che conosco da anni.
Se mi dici quando e' uscito quello nuovo forse riesco a individuarlo
Il problema e' che non voglio la cassa nel bagagliaio
Per quanto riguarda le bobine non so dirti.
Per incassato intendo avvitato al pianale nella parte interna con logicamente il suo buco la sua griglia
Grazie comunque per la risposta
Scusa ma non so dirti cosa , ma c'e' qualcosa che non mi convince
Sarà, sicuramente, il volume non ben definito...
(17-12-2012, 04:48 )megane Ha scritto: Sarà, sicuramente, il volume non ben definito...
Non penso sia facile calcolarne il volume
Fai il conto che sotto il pianale ci stanno i tre thesis piu LR e i due bit
Dovrebbe essere quello nuovo.
Ha l'interno del cono giallo
Non intendo di calcolare il volume...
Ma di fare una cassa chiusa o reflex, con volume ben definito e senza perdite,
un'installazione a pannello, è un volume definito con perdite...
Capito adesso ?!
Si , ho capito
Ma fai il conto che chiudendo il pianale inmochettato e appoggiato su due binari di alluminio le perdite dovrebbero essere nulle.
Si potrebbe provare ad effettuare una scatolatura attorno al sub con materiale fono assorbente in modo da litrarlo
Credo sia il caso di costruire un box idoneo.
Vedro'
Sicuramente hai ragione
Ho comunque la convinzione che a parita' di condizioni suoni leggermente meglio il wx2 utopia , scende leggermente di piu' ed ha piu sensibilita' anche se questo ai termini sonori non penso influisca
e no caro...
il 33wx2 ha un Qts di 0.349... ed un Vas di 73litri
ed in aria libera non avrà un'ottima resa...
Tra i 2, penso proprio che
andrà meglio sempre il 33kX che hai, con Qts di 0.73
  Focal 33v1 G4S 3 1.038 26-05-2021, 09:30
  doppio focal peppegaru88 4 1.533 24-05-2021, 02:29
  Consiglio Cassa Reflex per FOCAL P30F EthernalDejavu 2 995 05-02-2020, 06:33
  Quale sub abbinare a kit focal mr_dock 1 914 01-01-2020, 06:54
  Pareri subwoofer Focal K2 Power 40 KX AlfaPower92 1 1.074 05-06-2018, 22:19
