interruttore per amplificatore
salve a tutti Smile
sto per istallare un amplificatore e subwoofer nella mia punto
però siccome ascolto molta musica con il motore spento, per non scaricare la batteria vorrei accendere l'amplificatore tramite un interruttore non direttamente dalla sorgente in modo che quando la macchina è spenta vadano gli altoparlante ma non il subwoofer è possibile?
grazie in anticipo
mettilo in serie al remoto cosi non te lo puoi dimenticare acceso .-)
(27-12-2012, 05:40 )lukoz Ha scritto: salve a tutti Smile
grazie in anticipo
Certo che è possibile, prendi un cavo che collegherai al 12 volt, l'altra estremità del cavo lo colleghi all'interruttore, dall'interruttore fai partire un cavo che andrà collegato ad un relè un cavo positivo del relè lo fai arrivare al rem dell'ampli.
SorgentePioneer sph da-120
Crossover Audio Art AEC-300
molto bene scusatemi l'ignranza non perde potenza l'impianto vero?
(27-12-2012, 06:20 )lukoz Ha scritto: molto bene scusatemi l'ignranza non perde potenza l'impianto vero?
In che senso Huh
Se spegni l'amply del sub, perdi la potenza dell'amply del sub ed il sub non funziona !
Non è questo quello che volevi fare ?
no nel senso che l'amplificatore essendo collegato all'interruttore e non direttamente alla sorgente gli può arrivare meno corrente o qualcosa di simile, perchè un istallatore che conosco mi ha detto che nonconviene mettere un interruttore sapendo che ascolto multa musica a motore spento
(27-12-2012, 06:33 )lukoz Ha scritto: no nel senso che l'amplificatore essendo collegato all'interruttore e non direttamente alla sorgente gli può arrivare meno corrente o qualcosa di simile, perchè un istallatore che conosco mi ha detto che nonconviene mettere un interruttore sapendo che ascolto multa musica a motore spento
sinceramente non capisco cosa intendi dire
l'amplificatore per accendersi deve avere un filo collegato che parte dal positivo della batteria al REM dell'amplificatore...
la corrente invece la prende dal positivo...
l'importante è che i fili di alimentazione + e - siano collegati direttamente (ed ovviamente) alla batteria...ed ovviamente con fusibile sul cavo di alimentazione positivo.
la corrente la prendi dalla batteria...
Il remote della sorgente, puoi mettere un interruttore, qui passa una corrente minima, solo per accendere l' amplificatore...
Se poi dalla sorgente hai anche la disattivazione del sub, meglio ancora, cosi' il segnale rca non arriva...
O se hai il guadagno del sub, lo metti al minimo dalla sorgente e buonanotte, senza staccare niente
ora ho capito.. io intendevo come funzionalità con o senza interruttore non cambia nulla..
