Buon giorno a tutti, io ho un sub in box chiuso, trapezoidale con il wf sulla parete verticale. Voglio cambiare cassa per averlo sul fondo del baule, in modo da poterlo staccare il meno possibile.
Mi potreste dare una zampa e magari suggerirmi le dimensioni, non mi serve un box enorme (litraggio interno box 9 litri).
Avrei bisogno di metterlo in una cassa adagiata sul fondo del baule, con il wf rivolto verso la cappelliera. Sarebbe mia intenzione anche farlo il meno alto possibile e eventualmente sfruttare per ottenere il litraggio necessario la lunghezza del box.
Il magnete del wf ha un foro di decompressione, dunque deve lavorare con un minimo di aria dietro.
Cosa devo evitare per fare errori nella realizzazione della cassa?
Misure multiple tra lunghezza e larghezza si devono evitare?
Devo considerare anche l' ingombro dell' altoparlante nel calcolo del volume?
Il wf è quello del titolo, le caratteristiche dovrebbero essere queste:
ALTOPARLANTE
MARCA KICKER
MODELLO SOLO BARIC S8
USATA
CARATTERISTICHE:
TIPO: Wf 21 cm
BOBINA MOBILE: 51 mm, VENTILATA
POTENZA: MAX 300 W
SENSIBILITA': 86,2 dB
GAMMA (Hz): 28 : 100
PARAMETRI: Re 3,55 ohm, Fs 35 Hz, Qt 0,42, Vas 25,19 dmc, Xm 8,45 mm
PROFONDITA': 99 mm
CESTELLO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO: VOLUME CONSIG. 9 dm3 IN CASSA CHIUSA
