Alpine e ricezione radio
Buongiorno. Ho un problemino di ricezione radio e mi sono deciso di chiedere qui. Ho tentato una ricerca nei vari post ma essendo un po particolare non trovo risposta esatta.
Da un paio di anni ho acquistato un Alpine CDE-113BT ed installato su un Suzuki Jimny sostituendolo all'originale. Fin da subito notavo alcuni problemi di ricezione radio. Svariati disturbi che entravano nelle radio sintonizzate e bassa ricezione in punti dove con l'altra auto con la sua radio sintonizzata nella stessa stazione non avevo. Ho tentato di installare anche un piccolo amplificatorino ma la cosa non cambiava quindi ho preferito toglierlo. Pensavo fosse l'antenna originale del Jimny. Una flessibile a 3 steli che se era completamente chiusa non prendevo nessuna stazione. (Teoricamente giusto ma normalmente qualcosa si prende anche se chiusa). Preciso che con la stessa antenna e la radio originale questi problemi non li avevo. Quando l'antenna era completamente alzata la ricezione era abbsatnza ottimale; o meglio, mi accontentavo era accettabile. Mi innervosiva solo che mia moglie con la panda e la radio originale prende tutto e bene anche dove io non prendo niente.....
Ora direi FINALMENTE si è rotta l'antenna originale e mi sono dovuto adoperare per sostituirla e visto che il dubbio era sull'antenna l'ho abbandonata. Ho fatto anche un bel lavoro finito e definitivo forando il tetto della macchina e installando un antenna di quelle universali a stelo unico abbastanza corto con allinterno della plastica il filo avvolto tipo quelle che sono nelle vetture classiche.
A mio dispiacere la cosa è peggiorata non sento più niente e da nessuna parte !!!!!!!!!!!!! Mi sono tolto l'ultimo dubbio e ho tolto un adattatore antenna maschi femmina che permetteva di collegare lo spinotto della radio Alpine al classico spinotto maschio antenne. Addirittura ho tagliato il connettore alpine rimanendo col filo e l'ho saldato al filo che va all'antenna ovviamente massa con massa e centrale con centrale.........niente di niente....possibile????????????
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 2 359 20-02-2022, 20:34
  Processore alpine pxa 800 Pandarmato 1 298 24-01-2022, 05:30
  Installing impianto :)...tdk 600,alpine ecc..INFO darioxx 3 1.605 26-05-2021, 12:28
  problema memorizzazione stazioni radio adrix 8 2.125 26-05-2021, 02:48
  parametri amplificatore Alpine mono ?? ChiantiTuning 5 2.415 25-05-2021, 18:02
