impianto slk..ampli steg k203 ??
buonasera ragazzi: mi servivano un po di notizie riguardo al mio impianto su una slk...
Ho come sorgente l'avh 3200dvd della pioneer, woofer dragster dmx6.1 e relativi tweeter dragster, sub amplificato swe 1000 dell'alpine e ora volevo cambiare il mio amplificatore due canali della Hollywood soundstreem con uno steg k203 sempre due canali che ho trovato su internet a 250euro usato... andrebbe bene come amplificatore? grazie a tuttiSmile
(11-01-2013, 02:59 )giam Ha scritto: buonasera ragazzi: mi servivano un po di notizie riguardo al mio impianto su una slk...
ciao e benvenuto
cosa vuoi ottenere dal tuo impianto? punti alla caciara o qualità? musica ascoltata?
cosa usi per tagliare le frequenze tra tw e wf? immagino un passivo ma di che tipo?
Confused il k203 è esageratissimo !!!
le sfondi le dragster !!!
e poi Hollywood è una marca !
e Soundstreem è un'altra marca, imho !
Cosa hai ? marca e modello...
Infatti..già un k202 basterebbe,o anche il modello più piccolino.
(11-01-2013, 06:15 )headhunterz Ha scritto: Infatti..già un k202 basterebbe,o anche il modello più piccolino.
Certo Wink
Ma con 250€ si può trovare di meglio Smile
(11-01-2013, 05:10 )megane Ha scritto: Confused il k203 è esageratissimo !!!
Hollywood hxa 20...quindi dici che e esagerato come ampli il k203??? Perche ne volevo mettere uno piu potente dell'hollywood !!
diciamo che il mio budget è di max 250euro...
vuoi far casino o avere anche un pò di qualità? Huh
(11-01-2013, 06:29 )giam Ha scritto: Hollywood hxa 20...quindi dici che e esagerato come ampli il k203??? Perche ne volevo mettere uno piu potente dell'hollywood !!
Allora, l' holliwood che hai, è 100w x 2 a 4ohm, 175w x 2 a 2ohm
e dalla dubbia qualità, quindi mettendo già un amply di sicura qualità,
anche se lo metti della stessa potenza, migliorerai...
Se vuoi migliorare sia qualità che potenza, considera che i tuoi wf,
sono 150w rms... il che significa che è inutile buttarci più potenza,
eventualmente, la potenza in più non la potrai sfruttare, abbassando il gain...senno vanno in distorsione...
Lo steg k2.03 è 470w x 2 a 2ohm...
quindi avresti 170w in più inutili, e rischieresti di bruciare gli wf se regolato male...
Il k2.02, è 305w x 2 a 2ohm... quindi adeguati ai tuoi wf !Wink
il k2.01, è 105w x 2 a 4ohm, 205w x 2 a 2ohm...
Ma sicuramente,
qui nel mercatino c'è qualcosa di migliore anche come qualità, rispetto allo steg K
(11-01-2013, 07:02 )Mark88 Ha scritto: vuoi far casino o avere anche un pò di qualità? Huh
Può fare anche casino con qualità Big Grin
qualche ampli che mi puoi suggerire?? per quanto riguarda la potenza devo considerare 2 ohm o 4ohm??
quindi diciamo che l'ideale sarebbe mettere un ampli della stessa potenza delle casse o sbaglio??
insomma è sbagliato quindi esagerare con il wattaggio...
non è sbagliato in generale, anzi, la potenza in più spesso significa avere riserva di corrente con conseguenti benefici per l'ampli che può lavorare più tranquillo...
poi dipende anche dalla qualità degli amplificatori ovviamente..
  Impact hc 550.2 vs steg k2 04 Siculo 4 472 18-03-2025, 19:24
  aiuto ampli soundstream loso 3 1.306 11-01-2025, 02:09
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 3 135 04-09-2024, 05:08
  Info ampli: T-Roby82 2 187 27-04-2024, 05:22
  ampli mosconi fiore90 133 78.237 28-09-2023, 16:41
