tweeter maledetto!!!
Wink
partiamo dal fatto che sonoAngry
solito tweeter lato guida che fischia anche a macchina con motore spento.
il punto di massa è stato pulito col flessibile ed è posizionato accanto al cerchio della ruota di scorta. gli rca passano dal lato passeggero con i cavi delle casse.il cavo della cassa che passa davanti ai fusibili è stato coperto con del corrugato.
attendo consigli!!!Huh
sorgente: pioneer avh-3300bt
front: hertz esk 165 l
rear: hertz ecx 165
Idea
Bene, tutto giusto.
Allora.. il cavo positivo dalla batteria all'ampli, l'hai attaccato direttamente sul morsetto del + ?
Inverti gli Rca per verificare se l'anomalia passa da sx a dx.
Poi da quì se non ci sono novità, proviamo con altri accorgimenti.
(16-01-2013, 01:02 )andrea8317 Ha scritto: gli rca passano dal lato passeggero con i cavi delle casse.
Ma gli rca, si incrociano in qualche punto con il cavo alimentazione ?
No Dario, rca a dx e alimentazione a sx, visto di persona.
Potrebbe anche essere che si avvicinano l'uno all'altro in prossimita' dell'amplificatore.
Possono creare questo disturbo.
Hai controllato che non ci siano cavi potenza spellati che toccano la carrozzeria?
Il finale e' adagiato sul metallo o sulla moquette?
Hai provato a sostituire l'autoradio?
L'ampli è installato su doppio fondo in legno, gli rca passano distanti dal positivo anche nel baule..Dodgy
Provate con un autoradio diversa... almeno avrete la prova del nove che non siano i pre dell'autoradio
eh caro nick, io spero che non sia l'srx4..magari appena possibile lo faccio venire da me e provo a sostituire sia la sorgente che l'ampli..
Le variabili sono molteplici, andremo per esclusione..
(16-01-2013, 02:15 )bioss Ha scritto: L'ampli è installato su doppio fondo in legno, gli rca passano distanti dal positivo anche nel baule..Dodgy
Perfetto Wink
ho visto alcuni che li passano separati,
ma poi li incrociano o li fanno entrare "uniti" da un unico buco Big Grin
Appunto, fate le consuete prove del nove e toglietevi il dubbio...
Fatto cio' si puo' approfondire in altre possibili soluzioni...
  Problema tweeter Caccavellashow 8 842 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 1.269 23-08-2021, 23:45
  Fruscio e rumore del motore nei tweeter..ke @@!! djfederico 12 4.873 26-05-2021, 13:21
  Smontare tweeter Fiat Punto anno 2000 bobo 13 13.726 25-05-2021, 20:46
  problema tweeter target tdk 600 DragusDrake 8 2.730 25-05-2021, 01:23
