Scelta condensatore di spunto per impianto car audio?
Ciao.
In Base a cosa scielgo il condensatore di spunto più adatto per il mio impianto audio?
quali caratteristiche devo guardare per prendere quello adatto?
Meglio un condensatore di spunto o un supercondensatore di spunto?
Quali amplificatori hai ?
(16-01-2013, 07:28 )H150k4 Ha scritto: Meglio un condensatore di spunto o un supercondensatore di spunto?
In che senso Huh
Il condensatore è un condensatore...
"super" in base a cosa...
Meglio una buona batteria al posto di un condensatore.....poi dipende sempre che tipo di impianto hai....se lo devi mettere solo per bellezza o per sentito dire come fanno molti ce anche il rischio di seri danni messo li tanto per.....ho un esperienza di un amico che ha fatto appena in tempo a non far prendere fuoco la sua auto.....quindi valuta bene e soprattutto fatti consigliare da persone competenti.....come ce ne sono tante qui .....
(16-01-2013, 09:18 )Gianluca73 Ha scritto: Meglio una buona batteria al posto di un condensatore.....poi dipende sempre che tipo di impianto hai....se lo devi mettere solo per bellezza o per sentito dire come fanno molti ce anche il rischio di seri danni messo li tanto per.....ho un esperienza di un amico che ha fatto appena in tempo a non far prendere fuoco la sua auto.....quindi valuta bene e soprattutto fatti consigliare da persone competenti.....come ce ne sono tante qui .....
Correggimi dario se sbaglio.......Shy
Sorgente    : Dex p99rs
Fronte ant. : Phd serie FB PRO 6.1
Medio  Tec sq3
Subwoofer : Hertz ebx25
Ampli Medio/alta: Helix Hxa 400 mkII
Ampli WOOFER    : Alpine 3539
Ampli subwoofer : RF punch 75.2
Io ho 3 amplificatori e nessun condensatore Big Grin
se ha amply sostanziosi, meglio aggiungere una seconda batteria,
ovvio che una buona batteria è d'obbligo
io ho una batteria da 62 Ah..piu ke altro il condensatore volevo metterlo x gli assorbimenti eccessivi del sub.
Ho montato questo sub http://www.fusionelectronics.com/car/pro...-enclosure
Guardate le specifiche e datemi qualche consiglio pls!!
grazie in anticipo!
Fai piu danno che utile.
Secondo me ti basta la batteria da 62ah originale, in caso contrario, acquistane una con amperaggio maggiore.
Il condensatore serve, ma con basi che lo rendono efficace, che nel tuo sistema NON ci sono.
è un sub/attivo, amplificato con 250wrms...
non richiede, secondo me, un condensatore...
basta una buona batteria Wink
inutile, quando non dannoso.
cambia batteria. mettine una con almeno 80A/h e almeno 600-800A di spunto.
Se ne trovano anche da 75Ah 750A ,
se non ti ci entra nel vano la 80Ah
ah ok grazie..ma solo x curiosità, quando c'e bisogno di un condensaore?
4 Ospite(i)
