Costo per installazione impianto completo in auto...
Salve ragazzi, avevo una curiosita...mediamente un installatore quanto puo chiedere per fare un lavoro di questo genere, diciamo che io gli porto soltanto woofer tweeter amplificatori e sub
quindi lui dovrebbe
-passare positivo e collegare massa (cavi da aggiungere al costo)
-passare rca (da aggiunegre)
-passare cavi porte (da aggiungere)
-insonorizzare porte e se c'è bisogno anche altre parti (da aggiungere)
-cassa box
-installare amplificatori
-creare eventuale crossover se non presente coi componenti
-installare woofer e tweeter con eventuali adattatori e modifiche varie
-regolare il tutto
la mia era piu che altro una curiosita... anche per vedere quanto ho risparmiato e anche per far vedere agli amici che non ci credono che per fare un impianto anche semplice ci vuole cosi tanto tempo passione e....denaro
IMHO per cavi tra alimentazione e potenza, RCA attorno €200.00 + insonorizzazione porte altre €200,00 + BOX Sub diciamo €150,00 compreso di moquette e vaschetta porta contatti eventuale dalcron e bugnato + per i crossover fatti decentemente €150,00 + taratura non difinitiva €50,00 + montaggio ampli ad esempio dietro al sedile posteriore €30,00 + installazione tweeter e midwoofer senza impazzire €50,00.
I prezzi sono compresi di manodopera
Spero di non aver detto cazzate Confused
Si può raggiungere tranquillamente i 1000€ tra manodopera, installazione, lavori.vari.
Dipende tutto dalle "difficoltà"installative, il tempo, la cura nel fare le.cose ecc
Non.c'è uno standard....
esatto..come 500 come 1000.
(17-01-2013, 08:54 )headhunterz Ha scritto: esatto..come 500 come 1000.
quindi a fare da soli c'è ancora piu soddisfazione
Solo Se si e' consapevoli di cio che si sta facendo.
io ho poca esperienza e faccio tutto da solo, adesso per la priva volta ho fatto lavori in vetroresina (una porcheria ma sbagliando si impara, gia ho capito i miei errori e sono pronto a riprovarci) secondo me togliendo l'istallazione fai da te ammazzi la tua passione...il bello è tutto li, capire come migliorare,imparare nuove cose ecc... non c'è soddisfazione dopo a mettersi in macchina e dire ma come si sente bene l'impianto che mi ha fatto mr x dopo che gli ho dato 1000€
Quì da me insonorizzare 2 porte ti chiedono 400€.. negozio masteraudio
(17-01-2013, 18:05 )bioss Ha scritto: Quì da me insonorizzare 2 porte ti chiedono 400€.. negozio masteraudio
Mi sembrano un pò troppi Angry diciamo che il giusto tra tempo e materiale € 270,00 salvo intoppi Big Grin
Sono delle m...e, se ne approfittano, quì in provincia ci sono solo loro..e fanno i prezzi che vogliono..
Peccato che che c'è un pirla di nome bioss che ogni tanto qualche cliente glielo fregaBig Grin
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 6 208 03-11-2022, 06:22
  Sicurezza impianto minicar Gabriele Talocci 3 1.019 19-10-2022, 03:40
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 44 11-10-2022, 21:31
Sad Kit AP audison in clipping e impianto suona poco marcoraiser 7 762 10-06-2021, 17:04
  steg k2.04 installazione!!! fabien84 3 1.079 26-05-2021, 14:09
