...Corrente...
salve a tutti..... vado subito alla domanda...qualcuno ha provato le crypton?? vorrei sapere come vanno... e già ke ci siete consogliatemi anke altre batterie,ke è vero ke nn si puo avere tutto,xo magari ke non costino 1 botto ma ke xò siano buone.... ditemi ditemi ditemi.............. Smile
Scarse.
Meglio le fam rapporto qualità/prezzo.
Ce ne sono tante altre migliori di fam, ma dal costo superiore.
(18-01-2013, 20:44 )marco206spl Ha scritto: Scarse.
quindi mi stai dicendo ke le krypton come qualità e performance fanno parte della fascia bassa...mentre le fam sono superiori... xo le krypton prendendo una 80 krypton e 1 80 fam costa molto di meno la krypton e mi pare abbia anke molto + spunto....
dimenticavo...cosa mi dici invece delle lighting power e delle powe cell...????
Si ti sto dicendo proprio quello che ho scritto.
Lightin Power non.conosco
Powercell pc ottime, ma costano, sia la 3000 sia la 4000 sia la 5000.
(19-01-2013, 09:58 )marco206spl Ha scritto: Si ti sto dicendo proprio quello che ho scritto.
bene....cmq qlle piccole amperaggio/h e con elevato spunto nn potrebbero andar bene lo stex o ke funzione hanno.... xke c è la powercell pc-1100 ke sarà 24ah e ha 1100a di spunto.... xo fammi kapire,qsta forse nn la potrei usare kome batteria principale della makkina,ma solo magari avendo 1 powercell da 70ah x ex come batteria principale e mettendo la 24ah come aggiuntiva nel cofano.... correggimi se sbaglio
dai ragazzi..... nessuno ke ha provato o sa come sono ste lightning power..????????????????
Avresti 94ah , e buona.capacità di spunto.
Il discorso ci può stare.
(20-01-2013, 02:07 )marco206spl Ha scritto: Avresti 94ah , e buona.capacità di spunto.
si su qsto nn ci piove...ma io intendevo la 24 posso metterla come batteria principale,nl senso mettendo solo qlla e basta...dato ke qlla ha 1 costo contenuto xo cmq ha 1 buono spunto.....
Se le metti entrambe puoi mettere anche quella da 24ah.
Se devi mettere solo quella da 24ah no.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
(20-01-2013, 02:36 )cesco v91 Ha scritto: Se le metti entrambe puoi mettere anche quella da 24ah.
si qst mi interessaava sapere ..grazie cesco mica comunque sai dirmi qlksa sulle ligthning power??
Io ho una lightning power 5000, è un'ottima batteria.
PS: esteticamente è uguale alla groundzero 5000, penso sia la stessa batteria rimarchiata.
  [Recensione] Abola Alta Corrente maxtarget 33 13.076 25-05-2021, 11:30
3 Ospite(i)
