Scusate l'ignoranza...
Se io unisco due cavi in parallelo di 10 AWG ottengo un cavo "virtuale" di 5 AWG?
Si e no.
No perche 10AWG non sono il doppio di 5 AWG.
Un cavo da 10AWG è 5.26mm", invece un cavo da 5AWG è 16.8mm"
Quindi 2 cavi da 10AWG formano uno da 7AWG
Parliamo in mm" che è meglio.
Allora si. Se mette 2 cavi da 35mm" ottieni un 70mm" ad esempio.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
Ok ma non è la stessa cosa a prescindere, un cavo da 5awg possiede determinate caratteristiche dovute alla sua massa, due cavi da 10awg sono sempre due 10 awg con caratteristiche ben diverse, a mio avviso "non se puede"....correggetemi se sbaglio
(18-01-2013, 08:36 )bioss Ha scritto: "non se puede"....correggetemi se sbaglio
ok si scrive NO SE PUEDE Big Grin
In vendita:
-Fam120
-2x Stage line SPA 38-PA
-Dragster DWE 126+box
[Immagine: 22863.gif]
Ok capito ma allora siccome ho montato un cavo 4 AWG e devo alimentare due amplificatori che sono un carpower HPB-1502 e un JBL GT5-A604 vorrei diramare il cavo con 2 cavi in parallelo di 10 AWG per ogni ampli (in tutto saranno 4 cavi) ognuno consuma 40 ampere. Si potrebbe fare?
(19-01-2013, 00:36 )Salmonlebon Ha scritto: Ok capito ma allora siccome ho montato un cavo 4 AWG e devo alimentare due amplificatori che sono un carpower HPB-1502 e un JBL GT5-A604 vorrei diramare il cavo con 2 cavi in parallelo di 10 AWG per ogni ampli (in tutto saranno 4 cavi) ognuno consuma 40 ampere. Si potrebbe fare?
Spiegati meglio..
Vediamo se ho capito? hai portato un cavo da 4awg dalla batteria al baule e da lì vuoi partire con due cavi distinti per alimentare gli ampli, giusto?
Scusa, anziche' impelagarsi in questa operazione "variopinta", chiamiamola cosi', usa come in ogni buona bi-alimentazione un buon distributore di corrente, facendo partire due cavi normalissimi, della stessa misura del portante.. (anche se il principale e' un po' risicato)
Ti faciliti la vita, fai un lavoro piu' preciso e pulito, e come dico sempre, l'ascolto ringrazia...
(19-01-2013, 00:45 )SilverBoy Ha scritto: Scusa, anziche' impelagarsi in questa operazione "variopinta", chiamiamola cosi', usa come in ogni buona bi-alimentazione un buon distributore di corrente, facendo partire due cavi normalissimi, della stessa misura del portante.. (anche se il principale e' un po' risicato)
Certo Nick, sarebbe stato il mio prossimo messaggioTongue
Ho cominciato a seguire la discussione solo ora... stamattina ero all'opera e il computer era un utopia! Big Grin
Pero' dato che io e te siamo in sintonia ci completiamo anche le risposte a vicenda!
hahaha
Scusa, ma qui non parla di distributore,ecc... è ovvio che li diramerà con qualcosa...
Salmonlebon , dirama il 4awg principale, con 2 da 8awg secondari...
Per carpower e JBl, bastano Wink
  SCUSATE SE INSISTO-INSONORIZZAZIONE- ayrton87 7 2.893 20-09-2007, 05:04
  Scusate la domanda.....forse non è pertinente marconavar 11 2.162 07-06-2007, 08:04
