26-01-2013, 02:52
Salve ragazzi, mi rivolgo a voi esperti per farmi chiarezze nella testa.
Premettendo che l'impianto me l'hanno fatto e quindi le regolazioni non le ho operate io vi volevo dire questa cosa.
Allora prima di tutto vi dico come è costituito il mio impianto: ho un amplificatore 4 canali, che con due a ponte alimento il sub, mentre i due restanti sono collegati ai woofer dei sportelli anteriori.
Acoltando musica con impianto spinto al massimo, ho notato che dai woofer (che hanno un range di frequenza da 100 Hz a 12 Khz) uscivano frequenze più basse del dovuto portando in distorsione i woofer prematuramente. Andando a controllora il filtro dell'amplificatore sui woofer, ho notato che era impostato su "FULL", bene l'ho messo su "HPF", settato una frequenza di taglio decente e aumentato il GAIN perchè non distorcevano più ad un determinato volume che io usavo come "massimo" prima della satura.
La mia domanda a ciò è che, anche dando molta potenza ai woofer dall'amplificatore, se essi li spingo al limite senza che distorgono, potrebbero rompersi?
Grazie
Grazie
![Big Grin Big Grin](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/biggrin.gif)
