Subwoofer per zapco 1000 e subwoofer per jackson big killer
Ciao ragazzi, pochi giorni fa ho comprato lo zapco 1000 e oggi ho concluso le trattative con dj bert per il jackson big killer devo montarli su due macchine vi spiego:
uno verra montato su una alfa 145 con 4 midrange dragster da 16 per portiera e 2 tweeter dragster, la scelta del sub ricare su db audio trex 15 oppure ground zero 12 spl oppure re audio se15d2
la seconda macchina è una fiat bravo con 1 medio soundstream da 25 e un tweeter sp audio a portiera e la scelta del sub è ancora un abisso però si pensava a 2 audiobahn aw 1251t oppure un ground zero gzrw 12xd-al o un lanzar opti1232d
quindi in quale macchina mettereste l'uno oppure l'altro e quale sub scegliereste tra quelli citati? grazie mille per le risposte!!!
Nella prima metti a confronto.15" e 12" chiaro e' che il 15" andrà di più; voto per l'se se hai bisogno prevalentemente di estensione in basso.
Nella seconda va bene anche il db audio; se poi vuoi stare sul 12" il gzrw12xd-al e' ok per bassone.
(27-01-2013, 04:49 )marco206spl Ha scritto: Nella prima metti a confronto.15" e 12" chiaro e' che il 15" andrà di più; voto per l'se se hai bisogno prevalentemente di estensione in basso.
quindi da come ho capito nella prima elimineresti a priori il ground zero perche da 12" e sceglieresti il re audio, io ascolto molti generi musicali ma voglio un impianto da bassone e che scenda molto in tutte e 2 le auto visto che mi piace molto il genere miami bass ma quale amplificatore tra i 2 che ho è piu adatto al re audio?
Quello che tira di più, e suppongo sia il Jackson.
Per suonare "male" lo fanno tutti e due, quindi...
Se hai corrente direi di fare cosi.
Metti un 15" su entrambe .
Edit: o perché no un doppio 12".
(27-01-2013, 05:08 )marco206spl Ha scritto: Quello che tira di più, e suppongo sia il Jackson.
un doppio 12 non rientro con il budget!!!
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 187 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 2 66 05-08-2022, 07:36
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 76 26-07-2022, 03:06
  Subwoofer ES300 Hertz Energy CaptainKid 2 73 21-07-2022, 02:32
  Subwoofer SPL 7.18 db burn 46cm romeosamuele 0 221 25-03-2022, 07:24
