Consiglio su airport.
A lavorare abbiamo in abbondanza di questi venturi e tangliando si trasforma in bel Airport, allora mi è venuto in mente che devo rifare il progetto del mio sub Gladen SQX 12 in reflex setto controllo di Marco persona molto disponibile e competente Wink
Cosa ne dite posso andare incontro dei rumori di soffio Huh non mi viene in mente il temine più appropriato Big Grin
Il tubo è il tradizionale PVC del 95 inteno e il Airport parte da una sezione da 105 a 95 interno, come materiale penso che sia in ABS la colla che di solito si usa per assemblare i tubi in PVC è buona anche per ABS Huh
Un grazie in anticipo per ogni risposta che verrà per risolvere il mio problema Wink
Ecco le foto del lavoro che vorrei fare:
[Immagine: DSCN4055_zpsbd21758a.jpg]
[Immagine: DSCN4054_zps655d3956.jpg]
Buttalo via :-)
La flangia ha diverse funzioni, per questo e' esponenziale.
Qua e' piatta!
OK Marco era soltanto un idea Big Grin
Visto chi non sono soddisfatto di come suona il mio SUB in chiusa con 35 litri lordi Confused o pensato di chiedere aiuto a Marco privatamente, lui subito si è reso molto disponibile per darmi una mano Wink.
Ecco Marco le misure della cassa che mi hai chiesto per telefono Wink
Ti ricordo che le misure sono esterne e come spessore è 16mm MDF
Marco mi consigliato tramite MP:
Col tubo da 95mm direi 100mm più flange come prima prova.
Poi allunga via via di 5cm alla volta fino a che la risposta non peggiora vistosamente.
Il foro del condotto dove va?
Era meglio 37,5 x 61 x 23 interni per avere i 53lt.
Comunque, togliendo 3,2cm alle misure che hai messo vengono:
45,3 x 49,3 x 26,3 = 58,7 lt
Quoto in effetti la cassa è stata ritocata nelle dimensioni Angry proprio oggi lo riportata indietro a Mirko per il semplice motivo che oltre al litraggio a mio avviso esagerato per fare delle prove ci sono i ragni diametro 6 quindi dovevo per forza riforare il mio sub e questo non mi andava.
Potevo riforla ma non mia andava di rovinare un qualcosa che mi anno imprestato.
Bisogna ripartire da capo se hai un qualche consiglio per il litraggio della cassa la preparo e da li poi cominciamo accordarla.
55 lt
Condotto da 95mm .
Parti con 20cm flange incluse.
Miraccomando, spero che hai lavorato sull'esponenzialita' delle flange.
Sono sicuro lo troverai un po' lento, ma niente paura accorci via via.
Se continua a non piacerti, inserisci una tavola sul fondo di modo da ridurre e i litri e ricomincia la tiritera.
Big Grin
  Consiglio acquisto subwoofer atr0227 19 4.851 26-05-2021, 01:47
  Consiglio per doppio subwoofer per astra GTC born_to_fly87 6 1.923 25-05-2021, 21:14
  Consiglio x piccolo sub alcasar31 9 2.414 25-05-2021, 19:46
  consiglio subwoofer preamplificato sayan 6 1.915 25-05-2021, 08:29
  consiglio acquisto sub-woofer dark_krow 9 1.963 25-05-2021, 05:33
