Passaggio Steg a Zapco?
Ciao ragazzi, volevo cambiare ampli per pilotare i tw e i woofer...
TW: Ciare CT263 100w rms
WF: GBC 50w rms
Attualmente li stò pilotando (su 6ohm) con lo Steg AQ 120.2 un canalo per sportello.
Vorrei passare ad un'altro ampli tipo lo ZAPCO ST1 MONOBLOCK, questa scelta perchè oltre ad avere tutti i tagli che mi servirebbero ha anche il controllo remoto (che però userò sull SP2000.1 se compatibile) l'unica cosa è che è monofonico. Attendo notizie
[Immagine: TEC-ZAP-ST1.jpg]
Features:
STUDIO X Series 400W Max Monoblock Car Amplifiers
Mono, 4 ohms: 1 x 225 Watts @ 14.4V
Mono, 2 ohms: 1 x 375 Watts @ 14.4V
T.H.D. + Noise: <0.07% @ 4 ohms
400 Watt total music power
Channel separation >60dB
THD .07%
Damping factor >650 @ 4 ohms
Frequency response 10-25kHz
SN Ratio >87dB
Input Gain control
Low level 185mV- 7V
Battery Voltage Range of Operation 11V - 16V
LED indicator Red/Green
Protection (Short, Thermal, Over current) Yes
Crossover and Subsonic filter LP
Variable LP/ Subsonic 50hz-260hz/ 10hz-60hz
Crossover Slope 12dB/ octave
Dimensions mm/in
Length 257mm / 10.25in
Width 157mm / 6.25in
Height 50mm / 1.95 in
Quality ZAPCO construction
Grazie
Se e' monofonico direi che non va bene.......
Ottimo come immaginavo, sulla soglia dei 150€ cosa mi consigli Marco? In modo da vendere il mio steg e prendere qualcosa di più qualitativo dato che lo steg "è una gratuggia" Big Grin
Phoenix Gold m25
Soundstream dII100
Due nomi a caso...
Se no molto meglio utilizzi due.finali.
Puoi tenere l'aq sui woofer e spendere 100/120/150€ per il.finale per i ct.
Anche meno, già con 80/90€ trovi finali decenti.
i woofer hanno 50w rms di potenza l'AQ ne da 400w rms... già ora su 6 ohm non darà i 400w e soffrono col gain al minimo (pur essendo in serie coi tw)
Pensavo di mettere i woofer sull'autoradio (55x4) e prendere un ampli giusto per i tw... e solo che poi ci sarà uno stacco di volume molto alto... :/
Opto per il phoenix o x il soundstream almeno no devo litigare x trovare posto a 3 ampli Wink
Ma poi scusa, quei due ampli danno 70w rms a canale... non è un po poco?
Ahahah :-)
Che te ne fai della potenza sulla roba che monti?
L'aq che modello e' scusa?!
Edit: il 120.2 e' dichiarato 60w a canale a 4ohm!
(05-02-2013, 21:46 )Skyline89 Ha scritto: i woofer hanno 50w rms di potenza l'AQ ne da 400w rms... già ora su 6 ohm non darà i 400w e soffrono col gain al minimo (pur essendo in serie coi tw)
L' AQ è un 120wrms x 2 a 4ohm !
Perchè dici 400w ?! quella è la potenza a ponte 4ohm !
"In serie con i tw" Huh
(05-02-2013, 21:46 )Skyline89 Ha scritto: Pensavo di mettere i woofer sull'autoradio (55x4) e prendere un ampli giusto per i tw... e solo che poi ci sarà uno stacco di volume molto alto... :/
L' autoradio ti eroga si e no 15wrms x 4...
55w x 4 te li puoi sognare !!
Un consiglio che ti do,
invece di pensare a cambiare amply,
cambia quella specie di wf GBC !!! non si possono guardare Big Grin
e risolvi tutto facendo un passivo ad Hoc...
Wink
Dovrebbe essere :
2x60 4ohm
2x120 2ohm
1x200 4ohm
In ogni caso non ne tira 400 a canale Big Grin
(05-02-2013, 22:48 )marco206 Ha scritto: Dovrebbe essere :
2x60 4ohm
2x120 2ohm
1x200 4ohm
No marco, il 120.2x in wrms è
2 x 120 4ohm
2 x 200 2ohm
1 x 400 4ohm
Wink
Si, comunque non ha 400w a canale...
Scusate ma chi ha parlato di 400w rms a canale??? Leggete meglio...
Comunque attualmente stò dando via di li quella potenza, non posso scendere a 70w rms x 2... ora stiamo a 200w rms a portina.... essendo a 6ohm l'impedenza totale sarò sicuramente sopra i 150w rms a portina. Non ha senso lo sentirò neanche la metà e col sub che ho non posso permettermi un downgrade.
  Impact hc 550.2 vs steg k2 04 Siculo 3 219 09-01-2025, 21:44
  Alimentazione Steg K4/01 andreamang 41 18.715 23-11-2022, 10:48
Sad steg danneggiato giuseppel 51 23.704 12-11-2022, 00:51
  Steg Qmoss 220.2 incandescente Skyline89 64 29.040 28-10-2022, 02:44
  Condensatore e eresistenza bruciata steg k204 Simo91pi 47 20.239 15-09-2022, 22:22
