Problema subwoofer
Ragazzi ho un vecchio sub da 12" (Audiotop Nemesis monobobbina) che un po di tempo fa mi faceva uno strano rumore quando suonava , grattava e inpiù ogni tanto si stacava cioè non suonava piu , spingendolo o anche toccandolo facendo un po di pressione sulla membrana riprendeva a suonare , decisi di lasciarlo stare perchè comunque per il momento non mi serviva da nessuna parte , adesso qualche sera fa provavamo un amplificatore e abbiamo pensato di riprovare il sub , questo è un 900rms e io gli davo credo un 100 watt quindi quasi nessun movimento però ho notato che non grattava piu perciò l ho voluto riprovare , oggi l ho rimesso nel cassone e ha iniziato a suonare per bene , dopo un po quando ha ripreso ''gli stacchi'' quando non c'è una parte di basso si ferma e non riprendo....sapete cosa potrebbe essere?vorrei salvarlo perchè vorrei darlo a un amico...o farci comunque qualcosa , magari anche venderlo...grazie in anticipo
controlla i cavi che dalla morsettiera vanno alla bobina
Potrebbero essere danneggiati? Nel caso potrei stagnare? Oppure con quel tipo di cavo non va bene lo stagno
