Discussioni: 46
Registrato: Feb 2012
1
salve a tutti
Per essere certi che la batteria acquistata usata non ha subito danni dovrebbe essere testata
un semplice meccanico o elettrauto può farlo?
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
Se hanno un rileva spunto si.
Discussioni: 46
1
non so neanche cos'è a dirti la verità
si tratta della batteria gel AGM msd powernuke
Discussioni: 148
83
Eh, qua nessuno può aiutarti a distanza.
O qualche meccanico/elettrauto ce l'ha, o non ti resta che dargli una bella caricata e montarla.
Se la tensione si mantiene sopra 12v hai la certezza che non ci sono celle k.o, ma niente più.
Discussioni: 46
1
ma con un semplice tester che ha qualunque meccanico?
Discussioni: 148
83
Multimetro, o volgarmente tester (tester è una delle funzioni del multimetro).
Con quello dopo che hai caricato la batteria (perchè tu hai un caricabatterie che carica a 13,8v spero) puoi controllare che la tensione rimane intorno ai 12v; perlomeno hai scongiurato il pericolo celle in corto.
Di più non puoi fare, senza ciò che ho scritto sopra.
Discussioni: 46
1
dici il rileva spunto..si chiama proprio così?
chiedo al mio meccanico se ce l'ha
ma serve per sapere se la batteria tiene ancora la carica dopo un periodo di fermo?
Discussioni: 148
83
Serve per vedere se non e' solfatata fondamentalmente, e quindi inutilizzabile.
L'aggeggio non so come si chiama, ma quello che fa e' rilevare lo spunto.
Con un minimo di elasticità mentale ci arriva a capire di cosa parli.......
Discussioni: 8
Registrato: Feb 2013
0
Di solito c'è l'hanno solo gli ottimi elettrauti e non i mecca.
