Collegamento processore
Scusate ma per installare il bit ten ,bisogna per forza collegare tutti i cavi delle uscite che escono dall'autoradio? Huh
O si puo' colegare alla sorgente in un altro modo?
Il bit ten ha solo un ingresso rca mentre il bit one ne ha due......quindi dalla sorgente entri con un rca front
Sorgente    : Dex p99rs
Fronte ant. : Phd serie FB PRO 6.1
Medio  Tec sq3
Subwoofer : Hertz ebx25
Ampli Medio/alta: Helix Hxa 400 mkII
Ampli WOOFER    : Alpine 3539
Ampli subwoofer : RF punch 75.2
(14-02-2013, 03:30 )Gianluca73 Ha scritto: Il bit ten ha solo un ingresso rca mentre il bit one ne ha due......quindi dalla sorgente entri con un rca front
quindi prendo un uscita rca frontale e la collego all'ingresso aux del bit ten,giusto? Dodgy
Si ne ha solo una non ti puoi sbagliare.....in rca e poi avrai tre uscite front rear + sub
Medio  Tec sq3
(14-02-2013, 03:40 )Gianluca73 Ha scritto: Si ne ha solo una non ti puoi sbagliare.....in rca e poi avrai tre uscite front rear + sub
Sono stato da un installatore e mi ha detto che collegandolo con gli rca non si riesce a finalizzarlo.
Bisogna farlo con una sorgente esterna HuhHuh
Che avra' voluto intendere?
HuhHuh
HuhHuh
Medio  Tec sq3
(14-02-2013, 05:19 )Gianluca73 Ha scritto: HuhHuh
HuhHuh
Comunque anche nel manuale c'e' scritto di attaccarlo co gli hi level prima di fare le regolazioni tramite software.
Sentiamo i piu' esperti.Sad
  Processore alpine pxa 800 Pandarmato 1 254 24-01-2022, 05:30
  Collegamento antenna amplificata atr0227 2 4.495 26-05-2021, 13:04
  [RISOLTO]alimentare un processore m_clayton 6 1.133 26-05-2021, 05:01
  dubbio collegamento crossover michele77 5 1.332 26-05-2021, 03:49
  Collegamento condensatore Mark 12 3.630 26-05-2021, 03:14
