ampli car in casa
ciao amici... Smile
possiedo dei ampli da auto..
volevo usarli in casa ....
come devo fare?
Si comincia con poco.... ma poi la passione ti spinge sempre più in alto....
alimentarlo con un alimentatore swithcing 12V
(25-02-2013, 00:07 )maxtarget Ha scritto: alimentarlo con un alimentatore swithcing 12V
grazie per la risposta.. Wink
anche io l'ho fatto questo esperimento, in pratica l'alimentatore l'ho creato con 6 alimentatori da pc fisso, ora non ricordo come ho fatto però ricordo che si usava un filo rosso e uno nero di un qualsiasi alimentatore tra i sei, poi si univano tutti i cavi gialli degli alimentatori e si univano al cavo rosso(???? non sono sicuro di questo passaggio) in modo di aumentare gli ampere dell'alimentatore visto che un alimentatore dava 4ah unendo 6 alimentatori si arrivava a 24ah....fatto questo si usava il rosso (unito ai cavi gialli)come positivo il nero come massa...non ne sono sicuro al 100% che erano solo queti i passaggi da fare ma è un esperimento di circa 7 anni fa, ti voglio solo dare una dritta, ma non so se era un sistema efficiente ma funzionava!!!
Sorgente: JVC kd821r
Hertz Sv250 SPL show--->Us Amps usa-200
Sp Audio TW05--->Phoenix Gold Octane 2.5.2
Massive audio qc12--->Master audio DA1500
Crossover Soundstream x05 Pro
Di solito il rosso è il +5 volt e il giallo il +12 volt. Quindi dubito che ti ricordi bene.
Per regolare la velocita delle ventole di solito facevo un selettore che le alimentava a 5 volt, a 12 e poi ottenevo i 7 volt mettendo il giallo (12v) al positivo e il rosso (+5v) al negativo al posto del nero di massa.
(25-02-2013, 19:34 )fantaman5 Ha scritto: Di solito il rosso è il +5 volt e il giallo il +12 volt. Quindi dubito che ti ricordi bene.
Puo darsi che hai ragione, dovrebbe misurarli con un tester, ma sono sicuro che univo alcuni fili per aumentare gli Ampere!!!
Oppure alcuni tengono in casa una batteria per auto collegata a un piccolo alimentatore
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
(26-02-2013, 06:26 )THETEK Ha scritto: Oppure alcuni tengono in casa una batteria per auto collegata a un piccolo alimentatore
Mi conviene comprare uno solo buono di 50 ah invece di 6 comunque buona idea... Wink
Infatti, c'è ne di 30A... di 50A...
io avevo adocchiato gli alimentatori proxel
Wink
Wink
Quanto costano circa quelli che ha nominato? Smile
  Relè + Voltmetro + Rem Ampli compaee 12 6.744 26-05-2021, 05:42
  Fissaggio ampli foska 17 3.308 26-05-2021, 00:19
  2 sorgenti - 1 ampli El3ctro 4 1.385 25-05-2021, 22:21
  consiglio assorbimento ampli Sergigno 17 3.961 25-05-2021, 17:36
  Ampli bruciato gallosound 6 1.702 25-05-2021, 08:37
