Ampli mtx thunder 152
Ciao a tutti una curiosita' su questo ampli.......e' possibile che c'e tutta questa differenza di watt rms a soli pochi volt di ingresso??.......
questa e' la scheda tecnica dell ampli mtx 152
Thunder 152 Amplifier
Thunder 152 Amplifier RMS Power measured at 12.5 Volts DC:
37.5 Watts x 2 into a 4 Ohm load with less than 0.05% Thd+N
75 Watts x 2 into a 2 Ohm load with less than 0.1% Thd+N
150 Watts bridged into a 4 Ohm load with less than 0.1% Thd+N
Dynamic Power (IHF-202 Standard) measured at 14.4 Volts DC
90 Watts x 2 into a 4 Ohm load
165 Watts x 2 into a 2 Ohm load
325 Watts bridged into a 4 Ohm load
Signal to Noise Ratio:
110dB A-Weighted
Sorgente    : Dex p99rs
Fronte ant. : Phd serie FB PRO 6.1
Medio  Tec sq3
Subwoofer : Hertz ebx25
Ampli Medio/alta: Helix Hxa 400 mkII
Ampli WOOFER    : Alpine 3539
Ampli subwoofer : RF punch 75.2
se è un old è normale.
ma così tanta differenza??
il mio RT2400 aveva una differenza di soli 20watt
No, in realtà è espressa diversamente...
Quella a 12v è sottodichiarato Wink
Si in effetti le schede tecniche diversamente da altri marchi non made in usa non mettono queste misurazioni di potenza sottodichiarate ma sono misure sempre alla massima tensione d ingresso.......
Sbaglio dario?
Medio  Tec sq3
  aiuto ampli soundstream loso 3 1.309 11-01-2025, 02:09
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 3 139 04-09-2024, 05:08
  Info ampli: T-Roby82 2 190 27-04-2024, 05:22
  ampli mosconi fiore90 133 78.271 28-09-2023, 16:41
  Ampli per Subwoofer morel ultimo 10" born_to_fly87 54 23.680 15-11-2022, 01:49
