Impianto su Jeep Wrangler JK 2009
Ciao a tutti, dopo varie richieste di informazioni su questo preziosissimo forum adesso sono qui per mostrarvi il mio lavoro che è iniziato ieri sera.
Tra lavoro e poco tempo a disposizione premetto che sarà un po' lunghetto il tempo tra la fase di inizio lavori e la fine del tutto. Sad
Ieri ho iniziato smontato le tasche che ospitano i woofer dell'impianto stock Sad
Questa è una foto della "vasca" che contiene i woofer del front (foto presa dal web):
[Immagine: Pass_Speaker_tweeter_Install_07_box1.jpg]
Questa la differenza tra il nuovo woofer e l'originale Big Grin
Il woofer è un coral prx 165
[Immagine: adz0va.jpg]
Vasca opportunamente resa più solida con Butyflex (per adesso un solo strato ma penso che ne metterò due per renderla ancora più solida)
Alla suddetta "vasca" andrà messo internamente uno strato di poliuretano fonoassorbente.
Foto ad inizio lavorazione Buty
[Immagine: euh72q.jpg]
Ecco gli alloggi dei Tweeter in configurazione originale
[Immagine: 1z5memh.jpg]
Qui risagomati per alloggiare i nuovi tweeter (risagomati con Dremel)
[Immagine: 1zvpcms.jpg]
Qui con prova tweeter (coral PRX 28) montato:
[Immagine: rk97wi.jpg]
To be continued... Big Grin
Bellissimi trasduttori Smile mostraci come migliorerà il lavoro che giá è partito ottimamente Smile
Impianto in fase di costruzione (dai che prende forma)
sorgente: pioneer DEH-6400BT
Fronte anteriore: (coral prx in arrivo)---> ampli: ppi 2150m
Fronte posteriore (non lo so)--->ampli: ppi 2075am
Subwoofer: Coral EVB 260---> ampli: zapco ref 350.2
Direi che sei partito bene, ottimo fronte Wink ma togliemi una curiosità ma i PRX verranno montati in cassa chiusa ?
(28-02-2013, 20:07 )bc9999 Ha scritto: Bellissimi trasduttori Smile mostraci come migliorerà il lavoro che giá è partito ottimamente Smile
Li partono i miei dubbi, con la tua domanda hai fatto centro.
Questa specie di cassa chiusa è un po' piccola per le caratteristiche che la Coral da per questi trasduttori.
per cui, per rimuovere i cavi originali, devo per forza di cose rimuovere una guaina in gomma così da avere un piccolo cono di sfiato. Circa 1 pollice e mezzo di diametro.
Credo sia la soluzione ottimale per non "soffocarli" troppo dato lo scarso litraggio del suddetto box.
Cmq farò alcune prove a lavoro ultimato per verificare come lavorano così da sfruttarli al meglio. Cool
Complimenti
Come mai hai deciso di mantenere il supporto originali in plastica.?
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
(28-02-2013, 22:25 )THETEK Ha scritto: Come mai hai deciso di mantenere il supporto originali in plastica.?
Perchè non montando su sportello ma qui (vedi griglietta traforata in basso in foto)
[Immagine: Pass_Speaker_tweeter_Install_03.jpg]
direttamente "fronte" o poco sotto conducente e passeggero,
l'altra opzione sarebbe "liberi".
Costruire una cassa in uno spazio così angusto e di forma non regolare sarebbe stata un'impresa a dir poco impossibile.
Adesso ho capito! E fare un piccolo supporto il più semplice possibile in porta? Sarebbe troppo complicato?
2x hertz hx 300
(28-02-2013, 23:41 )THETEK Ha scritto: Adesso ho capito! E fare un piccolo supporto il più semplice possibile in porta? Sarebbe troppo complicato?
più che complicato sarebbe impossibile.
lo sportello è così composto:
[Immagine: 0907_4wd_23_z+2009_jeep_wrangler_rubicon..._panel.jpg]
tra l'altro vorrei poter mantenere l'opzione di smontare gli sportelli e mettere le mezze porte estive o addirittura queste
[Immagine: 11509.10.jpg]
Allora non vedo alternativa che usare il BOX in dotazione Wink
