dragster DWH229
salve ragazzi dovrei fare una cassa chiusa per questo sub della dragster (anche se probabilmente andrebbe meglio in reflex) ma essendo che non riesco a trovare nessuna info non so in quanti litri dovrei farlo suonare quindi mi rivolgo a voi per un aiuto grazie anticipatamente
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
(28-02-2013, 19:13 )arturfox Ha scritto: salve ragazzi dovrei fare una cassa chiusa per questo sub della dragster (anche se probabilmente andrebbe meglio in reflex) ma essendo che non riesco a trovare nessuna info non so in quanti litri dovrei farlo suonare quindi mi rivolgo a voi per un aiuto grazie anticipatamente
credo di aver trovato le info su questo sub woofer:
Specifiche e parametri elettrici
Diametro mm 300
Profondità di installazione mm 171
Potenza RMS W 300+300
Potenza Massima W 600+600
Impedenza nominale
Ohm 2+2
Diametro bobina mm 75
Sensibilità dB 2,83V-1m
90,5
Frequenza di risonanza - Fs Hz 30
Resistenza elettrica - RE Ohm 3,2
Qms 6,9 6,3
Qes 0,47 0,45
Qts 0,44 0,42
Vas Lt 49
Escursione massima - Xmax mm ±8,5
Configurazione in cassa REFLEX
Volume interno
Lt 40
Lunghezza condotto
cm 38
Diametro interno condotto
cm 10
Parametri specifici per SPL a 75 Hz - diametro/lunghezza
cm 15 / 11
ragazzi ho trovato i parametri
Technische Daten:
Genähte Membran
Power MAX/ RMS1200 Watt / 600 WattImpedanz
2+2Ohm
Frequenz 29Hz
Sensitivity 90,5 dB
Membrane Honeycomp3"
Multi-Layer Double Voice CoilAnti-Shock Brass FormerMagnetDoble Large Motor
Thiele Smal ParameterXmax 17, SD 514, Mms 208, Re 2x2, FS 30, Qms 3,8, Qes 0,41, Qts 0,37, VAS 50, SPL 91, Le 1,6, VC 76, RMS 600, Tiefe 163mm, Öffnung 281mm,
Verwendung in Bandpass, Bassreflex oder Geschlossenes GehäuseGehäuse Volumen geschlossenVb (l) bei Qtc 0,7 19,4 / F3 57, Vb(L) bei Qtc 0,8 13,6/ F3 58, Vb(L) bei Qtc 0,9 10,2, F3 61
Maße Durchmesser 300mm , Tiefe 180mm, Einbautiefe 163mm, Loch zu Loch 300mm, Magnetdurchmesser 157m
2 Jahre Garantie
Diametro mm 300
Impedenza nominale
Ohm 2+2
90,5
Qms 6,9 6,3
Qes 0,47 0,45
Qts 0,44 0,42
Vas Lt 49
Volume interno
Lt 40
Lunghezza condotto
cm 38
cm 10
cm 15 / 11
si grazie zanna abbiamo postato in contemporanea Smile
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
ragazzi ho provato a fare i calcoli con i parametri che ho trovato ma mi esce una cassa chiusa da 15,5 litri e' possibile? mi sembra un po' strano troppo piccola per un 30cm
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
Dodgy un 30cm in 15.5 litri, mi pare proprio poco!!! Wink
infatti secondo me dovrei farla intorno hai 27-30L voi che dite?
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
Credo proprio di si...
penso che così faccio grazie Dario
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
  Box dragster 15" login9903 10 2.539 02-07-2019, 00:21
  Subwoofer dragster 1.5 ohm valestatzu94 2 1.061 04-05-2018, 21:30
  Box subwoofer dragster. Help! Nicola99 8 2.109 15-02-2018, 03:57
  DRAGSTER DWQ256 dadostirlo 0 701 11-12-2016, 06:55
  Subwoofer Dragster DWQ 256 panda-hi-fi 0 1.214 27-04-2015, 06:23
