Polarità ampli
Ciao a tutti,
sembra che il mio hcca 250 abbia i cavi 'dell'uscita casse' invertiti... come faccio a sapere precisamente quali sono i + e quali i meno .
Sul fronte ho dovuto invertirli però in quel caso potrebbe essere che i mid siano in controfase... ora in mono devo trovare i 2 + ... collegandolo così sembra molto frenato il sub... sarà una caratteristica dell'ampli...? può darsi non ci sia corrente .. autoscarica? (monto un'acido varta avanti e una fam 80 dietro)
Ciao, se è come la serie SX, smontanto il coperchio inferiore, vedi quali corrispondono i cavi in uscita,
internamente, in un canale sono giallo il +, e giallo/nero il -,
e nell'altro canale, arancione il +, e arancione/nero il -,
ma a ponte, io so che si deve prendere giallo +, e arancione/nero -,
almeno per gli SX è cosi', dovrebbero essere uguali...
per mettere a ponte gli HCCA e SX:
arancio (+) e giallo/nero (-)
se ha il pulsantino, ricordarsi di selezionare "mono"
copiato/incollato dai miei manuali in pdf:
Wiring Codes for SX and HCCA
Orange = Right Positive
Black/Orange = Right Negative
Yellow = Left Positive
Black/Yellow = Left Negative
Blue = Remote Turn On
Bridging of a SX or HCCA Amplifier:
1. Use the Orange wire for Positive.
2. Use the Black/Yellow wire for Negative.
3. Push "in" the MONO button
(05-03-2013, 02:18 )maxtarget Ha scritto: per mettere a ponte gli HCCA e SX:
purtroppo non è così..perchè i cavi saranno stati sostiuiti..ed ho pensato che siano stati invertiti... perchè ho dovuto invertire un canale per il fronte tempo fà... ed ho fatto la prova della batteria per la fase..e sembrava che le due porte avessero la stessa fase...!
Mi ha venduto il modulo mr eletronics (federico) e mi ha detto che devo collegare i due + quando lo devo mettere a mono...Huh
Aspetta un pò ma il pulsantino è all'interno? cmq è un prima serie non credo... oppure i cavi di cui parlate sono interni sulla scheda?
Ovviamente i cavi interni, se quelli esterni sono stati sostituiti o eliminati!
Wink
alt.
questo è il manuale dei G2, non dei G1
Questo non sò se si chiama g1... ma è proprio la prima serie !
La prima serie, per metterlo a ponte, ci vuole il modulo aggiuntivo, non ha il pulsantino mono! Dodgy
Il modulo c'è... me lo ha fornito mr.eletronics... del forum... non è originale è copiato dall'originale...! mi ha detto anche di collegare i 2 +... tutt'ora è collegato ma non con il + ma con un + e un meno...! ma non mi sembra che vada chissà come... forse dando più corrente andrà meglio.. c'è da dire che è collegato su un sub da bassone tagliato in passa basso a 63 hz da una p88.
  Relè + Voltmetro + Rem Ampli compaee 12 6.744 26-05-2021, 05:42
  Fissaggio ampli foska 17 3.308 26-05-2021, 00:19
  2 sorgenti - 1 ampli El3ctro 4 1.385 25-05-2021, 22:21
  consiglio assorbimento ampli Sergigno 17 3.961 25-05-2021, 17:36
  Ampli bruciato gallosound 6 1.702 25-05-2021, 08:37
